Ist mir klar mit den grünen Balken ![]()
Welche Software bzw. Programm benutzt Du ?
Defekte Nockenwellensensoren müssten einen Eintrag im Fehlerspeicher verursachen... ...da steh aber nix.
Weis nicht wie ich weiter vorgehen soll ![]()
es bleiben beide Werte stehen, nichts verändert sich daran ob ich die Motordrehzahl im Stand bis 3000U/min. hochdrehe oder mit dem ersten Gang bis 4000U/min. für ca. 10Sek. fahre. Die Drehzahlen sind über INPA angezeigt...also vom Steuergerät ausgelesen und nicht vom Drehzahlmesser.
Hallo Graf,
kam jetzt dazu die Werte neu auszulesen... ...also...da ändert sich garnienichts an den Nockenwellenposiotionswerten, egal ob im Stand und Gas oder während des Fahrens ==>> also ist etwas mit der Verstellung nicht i.O.
Aber was genau bedeutet das?
Welcher Aufwand ist es die Verstellung wieder in Gang zu bekommen ?
Kann ich das selbst machen oder muss ich da zum ![]()
Mike
Hallo Graf,
das werde ich machen und geb nochmal bescheid.
Vielen Dank für Deine Unterstützung...
...Gruß
Mike
Wow...Du scheinst dich super auszukennen...
Adaption ist also die Anpassung damit ein durch Fertigungstoleranzen entstandener Offset ausgeglichen werden kann.
Was ist denn wenn der Wert bei –ein bisserl Gas geben- nicht niedriger wird?
Kann es bei den Wert sein das die Kette einen Zahn übergesprungen ist und die Motorsteuerung am es gerade noch hinbekommen, doch am max. ihrer Regelung ist?
Müsste es nicht so sein das Ein- und Auslaß gleichgroße Werte für maximale Regelmöglichkeiten und diese bei so 80-90Grad sein müssten?
Die Werte bei Ein- und Auslaß Bank 2 sind beide 0,00... ...bedeutet dies, dass diese Geber beim N42 nicht verbaut sind, doch durch die Vielfalt der verschiedenen Motoren die durch INPA ausgelesen werden können, in der Maske vorhanden sind...jedoch mit den Werten 0,00 ?
Ich frage weil ich schiss habe das die Kette durch den Ausfall einer Zündspule ( letzten Herbst ) beim Starten schon übergesprungen sein könnte und wurde durch einen Kettenspanner-Thread sensible den ich dann austauschte.
Gruß Mike
P.S.
Von Elektronik versteh ich ne Menge doch von der neuen Motorentechnik nicht wirklich viel. Wahnsinn was da alles für Steuergeräte drin sind und wie anfällig das ganze wird ( Steckverbinder, Korrosion, Temperaturschwankungen, Kupferbahnen der Platinen, Bauteile, Lötstellen, Feuchtigkeit, Kriechströme, Vibration usw.) Kann mich da schon festbeissen doch bei Mechanik, besonders Ventilsteuerung usw... ...da hab ich echt Respekt davor.
Ich meine die durch INPA ausgelesenen Analog-Werte der Motorelektronik ME 9:
Geberrad Adaption Einlaß Bank 1 = !121,00
Geberrad Adaption Einlaß Bank 2 = 0,00
Geberrad Adaption Auslaß Bank 1 = 60,50
Geberrad Adaption Auslaß Bank 2 = 0,00
Verunsichern tun mich der Wert mit Ausrufezeichen Einlaß Bank 1 wobei die beiden Werte mit 0,00 irgendwie auch nicht gerade für ein gutes Gefühl sorgen... ...kannst Du dazu was sagen bzw. schreiben?
ups... ...da hab ich wohl total was durcheinander gebracht...sorry.
Ja, hatte Fehlerspeicher ausgelesen...keine Fehler vorhanden... ...und dennoch bleibt ein ungutes Gefühl wegen Analogwerte der ME und das leichte schütteln im Leerlauf.
Hallo Graf,
wie meinst Du das mit den Fehlern auf der ersten Seite das da die Verstellung nicht richtig funktioniert...
...und wo stehen die Ist- und Sollwerte ? ... ...stehe gerade auf den Schlauch ![]()
Alles anzeigenHast Du Dir mal Deinen Fehlerspeicher durchgelesen ?
Da sind einige Sachen denen Du mal auf den Grund gehen solltest.
Welche Sensoren hast Du denn nun alle getauscht ?
Hallo Graf,
Kettenspanner wurde vor knapp 8Tkm getauscht...war noch der mit den zu kurzen Druckweg drinnen.
Nockenwellenpositionssensoren wurden vor knapp 6 Wochen getauscht, Grund war Fehler im Fehlerspeicher das einer der Beiden defekt sei.
Ich hatte gleich beide gegen Herth & Buss getauscht und den defekten durch gezielten einbau herausgefunden...den noch funktionierenden BMW-Sensor aufgehoben.
Beim Tüv war wieder ein Nockenwellenpositionsproblem im Speicher...kein AU...also kein Tüv bekommen. Hatte dann den Sensor lockalisiert und den alten an diese Position eingebaut...am gelichen Tag zur Nachuntersuchung und bekam tüv. Motor lief dann ca. 6Tage wie am schnürchen, doch seit dieser Zeit im Leerlauf unruhig.
Am Freitag war ich dann sicherheitshalber beim
da ich mir unsicher bin ob die Kette nicht doch übergesprungen ist.
Man machte eine Probefahrt und ließ den Speicher aus mit dem Resultat: Motor läuft normal, Leerlaufruckeln momentan nicht aufgetreten, Kette mit sicherheit nicht übersprungen. Vermutung: Nockenwellenentlüftung...doch man riet mir das ganze zu beobachten und dann bei öfterem Auftreten einen Termin ausmachen.
Was mich total verunsichert ist die Tatsache das der Motor sich im Leerlauf doch häufig mal schüttel und die Inpa-Analogwerte 4
Welche Werte sind denn normal ???
Geberrad Adaption Einlaß Bank 1 ? (121,00)
Geberrad Adaption Einlaß Bank 2 ? (0,00)
Geberrad Adaption Auslaß Bank 1 ? (60,50)
Geberrad Adaption Auslaß Bank 2 ? (0,00)
Mike
Hi Marley,
hab mit großem Interesse Deinen Thread gelesen... ...ist die Ursache Deines E46 N42 nun klar?
Mein 316TI E46 N42 ärgert mich auch schon einige Zeit wegen Nochenwellenpositionssensor-Meldungen, vielleicht gibt es da ja ein ähnliches Problem?!
Vor ca. 2Monaten tauschte ich beide Sensoren der Marke Herth und Buss da ein Fehler im Fehlerspeicher anstand. Nockenwellen-Positionssenor Auslassseite)
Nach löschen des Fehlerspeichers ist der Fehler nicht mehr aktuell angestanden und der Motor lief ca. 3Wochen wie geschmiert.
Die erste Veränderung war beim Starten des Motors an einer Ampelanlage, also Motor warm.
Der Motor sprang erst nach mehrmaligen Startversuchen an, doch ich schenkte diesem Verhalten keine weitere Beachtung da dies nicht mehr vor kam. Jedoch hatte die Motorleistung immer mehr nachgelassen... ...Fehlerspeicher gab jedoch keinen Hinweis.
Am 19 April hatte ich einen TÜV-Termin und laß vorher noch mal frisch den Fehlerspeicher aus...kein Fehler.
Beim Tüv stand dann ein Fehler im Fehlerspeicher und ich staunte nicht schlecht das erneut ein Fehler eines Nockenwellenpositionssensors anliegt (P0343-Nockenwellen-Positionssensor Signal zu groß)... ...also kein TÜV ![]()
Ich fuhr nach Hause und tauschte den noch behaltenen original BMW-Senor (108Tkm) im Einlassbereich aus, löschte den Fehlerspeicher und mein Auto bestand die AU und somit TÜV. Das Auto lief wieder rund und hatte auch wieder normale Beschleunigung.
Seit ca. 4 Tagen schleichen sich jedoch wieder die gleichen Symptome ein an...Motor läuft unruhig, Auto zieht nicht... ...zum Auslesen des Fehlerspeichers bin ich jedoch noch nicht gekommen.
Nun, ich hab hier schon mehrfach gelesen das man die originalen Sensoren einbauen soll... ...leider zu spät.
Zusammenfassung:
- Erster Sensor-Fehler Auslassseite, Maßnahme: zwei neue Sensoren der Marke Herth und Buss eingebaut, den defekten Senor entsorgt, den noch funktionierenden BMW-Sensor (109TKm) behalten.
- Nach 2 Wochen entstanden schleichende Symptome (warmer Motor startete 2mal schlecht, Leerlauf unruhig, Motor zieht ab und zu nicht) jedoch
kein Fehler im Speicher.
- 13.April wegen überhöhter CO2 Ausstoß kein AU, kein TÜV. Fehler P0343
- 13.April neuen Herth & Buss Sensor gegen alten, noch funktionierenden BMW-Sensor auf Einlassseite, zurückgetauscht
- 10Tage OK, dann wiederkehrende Symptome.
Morgen hab ich Zeit den Fehlerspeicher auszulöesen... ...bin mal gespannt ob ich den Fehler überhaupt sehe (war beim Tüv-Tag so)...
Meint Ihr das der Herth & Buss-Sensor auf der Auslassseite nun defekt geworden ist?
Wie kann ich herausfinden das der Fehler nicht durch die Ansteuerung der Sensoren, also vom Steuergerät selbst, verursacht wird?
Grüße
Mike
