Nicht ich hab den Bus resetet sondern die Überspannung bzw. die Spannungssprünge der LiMa.
Nach Fehlerbeseitung (LiMa-Tausch) wurde der Fehlerspeicher inkl. Shadow-Speicher gelöscht und es sind seither keine Fehler mehr aufgetreten.
Jetzt klarer?
Jetzt klarer?
Schau Dir mal meinen eigenen Betrag über Bus-Probleme und Reset der Instrumentenkombi an...hab den gerade berichtigt...vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Bei mir stand ab und zu im Fehlerspeicher ein Eintrag mit Überspannung den ich anfangs ignoriert hatte weil ich dachte das dies eine Folge des Bus-Resets sein könnte.
Hi El Runkso,
wie wurde denn die Batterie und die LiMa getestet wenn ich mal fragen darf ?
Alles anzeigenSo,
ich habe mich heute auf die Suche gemacht.
Ohne etwas abzubauen habe ich ein wenig (sehr vorsichtig) an den Kabeln gerückelt und nun funktionieren beide Schlüssel nicht mehr![]()
Kein auf, kein zu und die Heckklappe geht auch nicht auf.
Die Zentralverriegegelung funktioniert komplett wenn man manuell aufschließt und auch über den Knopf im Innenraum.
Also kann es schon mal nicht an den Kontis vom Grundmodul liegen (habe ich vor 1,5 Jahren schon erneuern lassen).
Habt ihr dafür noch einen Tip bevor ich mir morgen beim freundlichen mal einen Kostenvoranschlag hole?
Oder wenigstens eine Anleitung, wie ich den Spoiler auseinanderbekomme?
Scheinbar bin ich zu blöd zum suchen und in den FAQs habe ich auch nichts gefunden...
Alles anzeigenSo,
Alles anzeigenSo,
Hallo Pete,
ich denke das Buetti's Vermutung richtig ist, zumal nach Deinem -am Kabel- wackeln sich der Kabelbruch-effekt sich eindeutiger zeigt. Das die Schlüssel nicht mehr über Funk die ZV öffnen, kann damit zusammen hängen das ein Teil der Heckscheibenantenne auch für die ZV genutzt wird bzw. das über den Antennenverstärker die Funkantenne verstärkt wird und dies ebenfalls durch den Kabelbruch jetzt nicht mehr funktioniert.
Überprüfe mal die Kabel mit einen Messgerät auf Durchgang.
Gutes gelingen
Mike
Hallo Leute,
es war ein Trugschluss das die Ursache durch die Aktion mit den Density-Antennenverstärker behoben war, Fehler kam erneut wieder.
Lange Rede blablabla...
...dir Ursache war die LiMa die bei Nässe und niedriger Temperatur kurzzeitig Überspannung erzeugte und danach einen Spannungseinbruch hatte, was zur Folge hatte das die Instrumentenkombi-ECU daraufhin einen Bus-Reset machte.
LiMa-Typ war eine Valeo SG11B010. Und da es keinen Regler für diese LiMa gibt ( ne riesen Sauerei finde ich...so was nennt man Firmenpolitik ) hab ich eine überholte Bosch-LiMa eingebaut.
Wer noch was wissen möchte über den ganzen Vorgang einfach anschreiben... ...ich antworte bestimmt, kann nur etwas dauern da ich nicht jeden Tag online sein werde.
Grüße
Mike
Hallo BMW-Freunde,
zwei Probleme bzw. Fehler im Fehlerspeicher meines Compact 316TI machen mir schwer zu schaffen...hab da schon Tage mit der Fehlersuche verbracht und komme keinen Schritt weiter.
Frage 1: Hat jemand dazu ne Idee wie ich den Fehler eingrenzen könnte oder sonstiges machen könnte um den Fehler zu finden (wird ja wieder kühler
Frage 2: Hat jemand ein ähnliches Verhalten an der IHKR bzw. ne Lösung zu dem Problem?
Freue mich über Antworten, Infos und den Austausch.
Grüße von Mike
Hi Graf, hi Lyle,
der Abgleich war die Lösung... ...Auto läuft wieder
Euch Beiden vielen Dank für den Tip.
Viele Grüße
Mike
Hi...Ihr seid echt super schnell.
Ich kann das erst heute Abend ausprobieren da ich mit nem anderen Auto ins Geschäft fahren musste.
Wisst Ihr wo dieser Menüpunkt sich genau befindet und wie er heisst... ...ist es evtl. ein Untermenü des ME was so direkt nicht auffindbar ist?
Ich hatte ganz vergessen zu berichten das über Inpa das EWS noch folgende Meldung anzeigt:
ISN-Nummer: error_ecu_rejected
Paßword: error_ecu_rejected
Mit dem Codierungstool komm ich gar nicht mehr ans EWS da wird falsche Fahrgestellnummer als Grund des Fehlzugriffs angezeigt.
Also ich versteh das Verhalten nicht da ich nichts dergleichen Ausführte bis auf Löschen des Fehlerspeichers.
Ich berichte dann wenn ich den Menüpunkt heut abend gefunden habe, auch wenns zu keinem Erfolg führte.
Vielen Dank erst mal für eure schnelle Antwort.
Mike
Hallo zusammen benötige dringend Hilfe weil mein E46 316TI
nicht mehr anspringt.
Starter läuft, jedoch keine Zündung.
Hatte wegen Beseitigung einer kalten Lötstelle im PDC Steuergerät die Batterie ab- und danach wieder angeklemmt.
Wollte das Auto starten aber es springt nicht mehr an.
Also Laptop dran und mit Inpa noch mal ausgelesen...ME zeigt folgende Fehlermeldungen:
Datum: 27.08.2013 08:51:56
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variante: ME9K_NG4
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
2737 CDKWFS - Wegfahrsperre-Manipulationsschutz
Fehlerhäufigkeit: 0
Logistikzähler : 0
1. Umweltsatz Kilometerstand 10640 km
Motordrehzahl (nmot) 1800.00 /min
Motortemperatur (tmot) 140.25 Grad C
Versorgungsspannung (ub) 0.28 V
Betriebszeit (top_u) 133632.00 min
2. Umweltsatz Kilometerstand 264340 km
Versorgungsspannung (ub) 0.00 V
3. Umweltsatz
Kilometerstand 330900 km
Betriebszeit (top_u) 135168.00 min
falscher Wechselcode
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 01 27 37 68 05 00 00 04 28 2D FB 03 57 67 42 2D FB 00 57 81 42 2D FB 00
Ich versteh nicht was da passiert sein soll denn ich hatte nur den Fehlerspeicher des PDC und der EWS ( da stand ein Power on reset wegen
Batterie abklemmen ) gelöscht.
Das Auto lief vor dem Löschen durch Inpa ganz normal.
Was kann ich tun?
Mike
Moin Graf,
alles sehr irritierend und für mich selbst scheinbar nicht lösbar weil meinerseits einfach zu wenig Wissen vorherrscht.
Mir ist schon klar das eine Ferndiagnose, wenn komplexe Abläufe vorhanden sind, im Grunde kaum möglich ist.
Ich kenne das aus den elektronischen wenn Kunden Funktionsprobleme schildern, dass Modul eingeliefert wird und letztendlich ein ganz anderes Problem zu Tage kommt als der Verdacht während der telefonischen Beschreibung des Problems durch den Kunden.
Wenn Du einverstanden bist würde ich eine PN an Dich schreiben... ...welche Software Du empfiehlst bzw. Motorsoftware Du nutzt... ...weis nämlich nicht ob ich mit meiner Schreiberei schon irgendwelche Forumrechte verletzt habe was nicht meine Absicht war.
Wenn nicht ist es auch OK.
Du hast für mich viel Erklärungszeit investiert... ...dafür möchte ich mich bedanken.
Gruß Mike
