Hab das Professional ohne Spiegelfunktion sonst würde ich dir gerne nachsehen!
Mfg Sepp0815
Hey
Schade aber dennoch Vielen Dank
Mfg Sepp0815
Hey
keiner ne antwort? ![]()
Hallo
Eine kleine frage , wie zerlegt man den Stecker von dem Spiegelbeiklapp-Steuergerät ?
Hab da schon feste dran gezogen aber hab keine lust das sich da die Kabeln lösen.
pushh
Hallo
Hat sonst keiner das eLight ultimate verbaut?
Funzt es bei euch einwandfrei mit dem spiegel einklappen?
Hallo bmw21,
ich hab letzte Woche das elight Professionel verbaut, hab mich bissle mit den Pin belegungen rumgeschlagen, hab zu anfang die belegung nicht so ganz verstanden. Hast du alles richtig angeschlossen ?
war die Übertragung auf das elight modul erfolgreich ? ich hatte auch das Problem, hab alles nochmal überspielt und beim zweiten mal hats dann geklappt. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht wofür das blaue kabel gut ist, ich habs nicht angeschlossen.
Hey
Also bei mir funzt jetzt alles , problem war hab net auf die reihenfolge geachtet...man soll ja erst rot dann weiß dann braun anklemmen....als ich das dann gemacht habe hat es gefunzt.
Nur spiegel einklappen spinnt....hab das wieder abgeklemmt
Hallo habe eine frage
Habe grade das eLight ultimate verbaut nach dieser Einbauanleitung Einbauanleitung eLight Modul von CarSolution
Soweit alles angeschlossen und auf dem Modul habe ich auch schon die Daten gesendet , allerdings tut sich nix beim auf und abschließen.
Muss man den Blauen Kabel von dem Modul auch anschließen? Der hat ja vorne kein Stecker dran wie die anderen.
Bitte um eine schnelle antwort
Hey
Wollte euch nur mitteilen das es der LMM war , nachdem ich es wechseln lassen habe ist bisher ruhe.
Also mit leistungsverlust ist gemeint... Tritt ihn mal wenn er warm ist und achte darauf ob er stottert... Kann auch ganz leicht sein. Aber so wie "niemand" schon gesagt hat lmm oder falschluft
Stottern tut der nicht wenn ich den trete , der stottert nur manchmal im leerlauf wenn die drehzahl etwas fällt. Dann geht das wieder etwas hoch und das 3 mal hintereinander bis er normal wird.
Gut.
Ich würde einfach die Schläuche erst einmal überprüfen (wenns die sein sollten) da diese wesentlich günstiger zu erneuern sind als ein LMM.
Wenn die okay sind sollte es dein LMM sein.
Alles klar dann bedanke ich mich schonmal bei euch ![]()
Werde euch dann auf dem laufenden halten.
Aber eine frage hast du mir noch nicht beantwortet ![]()
Was passiert wenn ich zum testen den LMM abklemme , da du ja meintest ich solllte den mal abziehen und schauen was passiert. Auf was muss ich achten um ein Defekt festzustellen?
