Auto nicht versichert??? Fuer was zahlt man versicherung?
und wie kam es zum unfall?
Schau dich auf schrottplaetze mal um! Da gibts bestimmt dieses modell. Ist ja kein sondermodell
Das hat was damit zu tun, wie das Fahrzeug programmiert ist. Bei der einen Einstellung gehts so, bei der anderen so. Bei der Grundeinstellung wird die Memoryfunktion außer acht gelassen. Der Spiegel fährt einfach in eine bestimmte Position und das wars. Bei der anderen kann man sich die Position der Bordsteinautomatik individuell abspeichern.
Aha ok. Dann muss ich mir das mal codieren lassen weil mein spiegel rechts etwas zu weit nach unten faehrt. Der vorbesitzer war etwas kleiner als ich hahahaha
ZitatWenn Spiegelmemory richtig codiert ist, dann müsstest du ihn beim Schieber auf links einstellen können. Stell ihn dir einfach auf deine normale Position ein und speicher die im Memory ab. Rückwärtsgang muss natürlich drin sein
Teste damit ein wenig rum, ist ne weile her das ich mich da eingelesen habe.
Also ich hab nal versuch im rueckwaertsgang den rechten spiegel einzustellen. Geht nicht! Deaktivieren kann ich die funktion nur wenn ich den schalter auf rechts stelle wo bordseinfunktion ist. Wenn der schalter links gestellt ist funktioniert das ganz normal
Zu problem 2. Bei mir wars auch einmal so das es nimmer weiter ging und haengen geblieben ist. Vll die batterie??? Hoert sich komisch an aber ist manchmal so. Und nachdem du gefahren bist 30 min hat sich diese etwas aufgeladen. Shliesst du und oeffnest du das verdeck oft wenn das auto aus ist??
Diesen schlag den du meinst ist voellig normal! Ist bei mir auch so. Das verdeck ist ja nicht gefedert deswegen gibts immer einen kleinen schlag bevor er einrastet.
Ok geht wieder
hab jetzt diese ram riegel geloest und das teil was dran war auch. Hab bisl drauf gepustet und das teil wieder eingerastet und siehe da nach 2 tagen startet der pc wieder ganz normal ![]()
Danke!!!! ![]()
Schoenen Guten Abend die Herren,
Ich hab folgendes prob mit dem scheiss pc... Ich starte den pc dann kommt das xp zeichen wo es ladet und dann bricht er ab und ich bekomme einen blauen screen danach bricht es komplett ab und startet den pc neu. Und dann fragt er mich ob ich windows normal starten will oder den zuletzt funktionierenden modi und egal was ich druecke er kommt nicht rein...
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d9fa53ea-1158-6545.jpg]
Wenn jemand helfen kann bitte in normaler sprache
was pcs angeht hab ich fast null ahnung ( also so richtig tehniche sachen )
Danke fuer eure hilfe!
Gruss Salva
Waaarum? Waaarum? -.-
Du hast ein 3.16 und machst ein 4 rohr auspuff dran? Haha... Naja ok... Darueber diskutiere ich nimmer
lauter machen hmmm vll dein auspuff wechseln und ein anderen kaufen. Legal kann man denk ich nix rausholen. Oder du holst dir ein auspuff nit daemmwolle und brennst es mit etwas wasser aus.
Einbau ist sau easy
Meistens haben sie flache pins! Aber sicher ist sicher. Ich habs damals reskiert und habs mit flachen pins bestellt
und das war dann auch so hehe
