Na ja öftere Intervalle sind beim Diesel eher besser weil das Öl sich meistens sehr stark mit Diesel vermischt und dann keine schmierleistung mehr da ist. Wie gesagt mache es alle 11tkm. Habe 30 km runter und er braucht kein Öl. Möchte aber nicht das Risiko eingehen wenn der Motor schwitzen bis ölig ist und komischerweise kein Öl verbraucht das der nur mit Diesel geschmiert wird. Also da sind mir die 50 Euro pro Wechsel alle halbe jahr echt wert.
Beiträge von Bauer
Mache alle 11tkm Ölwechsel. Gerade beim Diesel ist es wichtig wegen den rusablagerungen im Öl. Aber wer jetzt wegen 50 Euro rumpelt der sollte mit Bus und Bahn fahren.
Hallo wollte mal nachfragen ob man für das nachrüsten einer dwa noch ein extra Steuergerät braucht oder ob die dwa über das gm5 geht. Und ob es einfach nur die Sensoren nachrüsten und ans gm5 einpinnen?
Danke jetzt schon für gute tipps und infos.
Mfg Bauer
Hat gut funktioniert mit der Anleitung
hallo. wollte mal wissen ob man den elektrochrom spiegel unten die leiste abmachen kann. wenn ja geht es einfach?
mfg Bauer
danke dir fur die anleitung.
ja klar selber machen. bin ja mechaniker. wuste nur nicht welches öl rein kommt und wieviel. will auch den filter mit wechseln.
und wieviel soll da rein????
woher weist du was da rein soll??? -
hallo
möchte bei meinen Automatik Getriebe das Öl mit Filter wechseln. jetzt ist nur die frage welche freigabe es haben muss und wieviel Öl rein kommt.
das auto ist nen 320d bBj 11/2000 mit Automatik getriebe ist der 136PS motor.
danke euch jetzt schon im vorraus
Holt euch doch einfach Strom vom sicherungskasten. Da gibt es immer freie Anschlüsse die einige Autos nicht brauchen. Da könnt ihr sogar wählen zwischen Dauer plus oder geschaltet plus.
