Hallo
Ich habe versucht aus diesem Tutorial schlauer zu werden, aber es bleiben mir dennoch einige Fragen
Habe hier elektrisch anklappbaren Spiegel liegen. Stammen aus einem Touring Bj 2000. Meine Limo ist aus Bj 2004.
Leider habe ich hier im Forum zu diesem Thema kaum aussagekräftiges gefunden und ich hoffe, dass ich hiermit etwas Hilfe finde beim Nachrüsten.
Meiner hat werksmäßig manuell verstellbare Sitze und manuelle Außenspiegel (somit kein Memorymodul).
When you have Non-Memory mirrors that are power folding you will have 5 wires on the 6 pin connector at each mirror and a extra 2 pin connector with two wires leaving one of the mirrors.
This 2 pin wire receives the fold in/fold out command from the Yellow or White power folding mirror switch via a non-memory power folding control module box that sits behind the glove box.
Anschluss der elektrisch anklappbaren Spiegel die ich hier liegen habe: --> Somit non-memory Außenspiegel
Teilenummer laut leebmann:
Links 51168245129 (Für Fahrzeuge mit Aussenspiegel Anklappfunktion (0313) = vorhanden und Komfortsitz mit Memory (0456) = nicht vorhanden und Sitzverstellung elektrisch mit Memory (0459) = nicht vorhanden)
Rechts 51168245132 (Für Fahrzeuge mit Aussenspiegel Anklappfunktion (0313) = vorhanden und Komfortsitz mit Memory (0456) = nicht vorhanden und Sitzverstellung elektrisch mit Memory (0459) = nicht vorhanden)
Hier kommt aber auch aus beiden Spiegeln der 2 Pin Stecker und nicht nur aus einem..
Dafür brauche ich also den Yellow oder White Schalter und das "non-memory power folding control module".
Für die Schalter gibt es aber folgende Beschreibung:
-Yellow bottom switches go with non-memory power folding mirrors on cars without memory and no power adjust seats.
-White bottom switches go with non-memory power folding mirrors found on cars with memory power adjust seats.
Somit käme für mich nur der Gelbe Schalter in Frage, da ich keine elektrischen/memory sitze habe.
Der Gelbe Schalter hat laut der Anleitung folgende Teilenummer: 61318373732
Laut leebmann ist dieser Schalter mit der Teilenummer auch für mein Setup richtig:
Für Fahrzeuge mit
und
Aber, wenn ich nach der Teilenummer suche, finde ich auf Ebay usw. nur den Schalter mit dem Grauen Boden und nicht Gelb?
Dann das ungeklärte "BMW Ribbon BUS Revolution of March 2003":
Furthermore it is another mystery as to what control module is used on the non memory manual adjust seat cars after 3/2003 for non memory power folding mirrors. The parts database does not show any specific control module that exists for non memory cars after 3/2003.
This Control Unit/Module for non-memory power folding mirrors sits behind the glove box and is not needed for 03/2003-on cars. This module will require purchase of a 12 pin connector harness:
Socket housing 12 POL. P/N: 61138364664 $0.63 with pig tails and appropriate wiring for the retrofit project.
Alles anzeigen
Da meiner nach 03/2003 gebaut wurde, ist mir nicht klar ob und welches Anklappmodul ich nun brauche.
Die Spiegel sind aus 2000, somit 6+2 Pin Anschluss. Mein Auto ist nach 03/2003 gebaut und hätte somit bereits ein Modul (das erwähnte non-memory power folding control module) mit 12 Pin Stecker.
Aber ich bräuchte wohl diesen 12 Pin Stecker. Was ist damit anfangen soll, ist mir nicht klar? Die Spiegel umpinnen? Wo kommt jetzt was hin
Mittlerweile habe ich etwas den Überblick verloren. Hilfe.
Welche Stecker kommen denn jetzt in das Modul und welche in den Schalter in der Tür. Ist es überhaupt möglich, wie ich es mir vorstelle mit 6Pin+2Pin Spiegeln und meinem Auto das nach 03/2003 gebaut wurde?
LG
