Klemm mal das Tacho ab und schau obs dann immer noch so ist, Motor sollte auch ohne Tacho laufen.
Bekomme ich dann nicht unzählige Fehlermeldungen in den Speicher?
ZitatSchau dir mal die Masse Verbindung an den Heckleuchten an (Stecker abmachen und gucken)
Dort ist nichts besonderes zu erkennen.
Habe grade nochmal genauer auf die Rückleuchten geschaut, die flackern ganz leicht (sind LED´s)
Die Diagnoseleuchten für die Rückleuchten im BC blinken auch teilweise. Die Leuchte für das Linke Licht leuchtet ununterbrochen
und die für das rechte Licht geht mal aus und mal an.
Ich habe grade auch nochmal sämtliche Sicherungen gecheckt, aber auch dort ist nichts auffälliges zu sehen.
ZitatAnsonsten hast du beim Löten evtl. Eine Querverbindung eingelötet die dort nicht hin gehört?
Ich will diese Möglichkeit nicht sofort verwerfen, aber nachdem ich die SMD´s umgelötet habe,
funktionierte noch einige Monate alles super. Und ich glaube nicht, dass sich plötzlich eine Querverbindun von alleine eingelötet hat.
Ist es eigentlich normal, dass die Beleuchtung (Außen) normal angeht, wenn man ohne Schlüssel im Zündschloss das Licht anmacht?
Bin mir bei dem Wagen bei gar nichts mehr sicher, ob was normal ist ![]()
