Beiträge von Erhan21m
    Hallo ich habe mir jetzt ein Luftmassenmessr gekauft von Bosch meine frage bei mir brennt die gelbe Motorleuchte abgaswerte nicht in Ordnung daher Luftmassenmesser gewechselt müsste jetzt die gelbe Motorleuchte von selbst wieder aus gehen oder muss ich denn fehler löschen lassen?
    war heute bei bmw der meister sagte das es der LMM ist hatte schon oft solche probleme er meinte das ich nur ein LMM von BMW einbauen sollte der bei 280€ liegt was meint ihr?
    es gibt ja auch günstigere von anderen automarken die auch passen hat da jemand eine ahnung was passt für ein 318i 118PS bj.11/1999
    LMM weiß ich nicht ich hatte mal dem stecker gezogen und losgefahren da sank der drehzahlmesser bei leerlauf in den keller eigentlich müsste der LMM doch funktionieren oder?
    danke für dein schreiben habe gerade 200ml verballert aber die drehzahl hat sich nicht verändert kann es eigentlich auch an den zündkerzen und luftfilter liegen die kerzen sind ca. 40000km alt von der marke NGK, ich fahre sehr viel kurzstrecke.
    kann man eigentlich auch die lamdasonde prüfen?
    hallo ich habe seit einiger zeit ein problem mit meiner motorkontrolleuchte code 0171 gemisch zu mager schon den fehler 3 mal gelöscht kommt aber nach 400 - 500km wieder wenn der wagen warm gefahren ist.
    hatte jemand schon das selbe problem gehabt, bmw meinte das es mehrere ursachen geben kann die ich unten aufgeführt habe ich will nicht alles ausprobieren wenn ich alles neu mache wird es zu teuer hat jemand ein tipp was kaputt sein könnte oder wie man die einzelnen bauteile kontrollieren kann ob sie kaputt sind oder nicht?
    das komische ist das nach dem löschen des fehlers der fehler erst wieder nach ca. 400km kommt.
    Fehlercode P0171:
    Gemisch zu Mager, Zylinderreihe 1
    Mögliche Ursachen:
    -Einlass-/Auslassseitige Undichtigkeit
    -Sekundärlufteinblasung
    -Luftmengen/massenmesser
    -Kraftstoffdruck/pumpe
    -Einspritzventile/düsen
    -beheizte Lambdasonde
