Beiträge von Huebi6
    nur damit es jeder weiß.
    Der Antrieb des Verdecks war defekt.
    Der Kunststoffdeckel, der auch das mittlere Zahnrad in Position hält war wohl schon so spröde, dass eine Haltenase abgebrochen ist.
    Somit konnte das mittlere Zahnrad durchrutschen (klackern) und das Verdeck ist nicht vollständig auf gegangen.
    Neuen Motor inkl. Getriebe verbaut und nun ist wieder alles tutti.
    Grüße
    Wenn ein ABS- Sensor defekt wäre würde auch die ABS-WL leuchten.
    Da sie dies nicht tut kann es auch nicht sein.
    Deshalb kann es am Lenkwinkelsensor oder am Sensorcluster oder eben am SG liegen.
    Guck mal ob du ABS geregelt noch bremsen kannst.
    Desweiteren überprüfe mal deinen Bremsflüssigkeitsstand.
    FS- Auszug wäre natürlich auch sehr hilfreich.
    ich habe mir vor kurzem einen M3 Cabrio zugelegt. Bj. 05/2003 , OBD II!
    Seit Freitag wird der Öffnungsvorgang nicht mehr komplett beendet.
    Zum Ende des Vorgangs klackt es hinten rechts, als würde ein Motor durchrutschen o.ä.. Die rote obere LED zwischen den Verdecktasten blinkt und man kann weder weiter öffnen noch das Verdeck schliessen
    Erst wenn man manuell auf den Verdeckkasten drückt und gleichzeitig den Öffnentaster betätigt, wird die Endlage erreicht und die rote LED hört auf zu blinken - der Vorgang ist dann abgeschlossen und man kann das Verdeck auch wieder schliessen.
    Auch beim Schließvorgang kommt wieder das Kalckgeräusch von hinten rechts, aber der Vorgang kann trotzdem beendet werden.
    Nun hab ich eben mal die Fehler ausgelesen.
    101 Spannbuegeö wird nicht vollständig angehoben
    sporadischer Fehler
    18 Bedientaster "Öffnen" permanent aktiv
    sporadischer Fehler
    19 Bedientaster "Schliessen" permanent aktiv
    sporadischer Fehler
    96 Verdeckklappe wird nicht angehoben, Timeout
    sporadischer Fehler
    Danach habe ich alle Fehler gelöscht. Dann wieder das Verdeck geöffnet und es war wieder das oben beschriebene Verhalten :-(.
    Danach wieder den FS ausgelesen und siehe da:
    Statischer Fehler
    Kann mir jemand helfen und das Problem eingrenzen oder weiß evtl. jemand wie man das Problem löst?
    Danke Euch und Grüße
    Arne
    Hallo danke an alle, aber leider ist bei den Links keiner dabei.
    Entweder kein Handschalter, oder kein Facelift oder raketenhässliches BiColour-Leder :-).
    Grüße
    Hübi
    Hi zusammen,
    danke erstmal.
    Der 1.Link geht wirklich nicht und der 2. ist kein Facelift-Modell.
    Worauf sollte man den grundsätzlich noch achten.
    Schwachstellen des E46 Cabrios?
    Besondere E46 M3 Schwachstellen?
    Danke und Grüße
    ich mit neu hier im Forum, da ich mir das o.g. Auto zulegen will.
    Bisher weiß ich nur, es soll ein Facelift-Modell sein und ich möchte einen Handschalter haben.
    Schwarzes Leder und ne gute Ausstattung sollen es auch sein.
    Worauf muss ich noch besonders achten bei dem M3-Modell und dann noch als Cabrio?
    Den hier hatte ich mal rausgesucht:
    http://suchen.mobile.de/auto-i…=EXPORT&categories=Cabrio
    Was meint ihr dazu?
    Hoffe auf viele nützliche Hinweise und Tipps.
    Besten Dank im Vorraus.
    Arne
