Verdeck öffnet nicht 100%ig
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir vor kurzem einen M3 Cabrio zugelegt. Bj. 05/2003 , OBD II!
    Seit Freitag wird der Öffnungsvorgang nicht mehr komplett beendet.
    Zum Ende des Vorgangs klackt es hinten rechts, als würde ein Motor durchrutschen o.ä.. Die rote obere LED zwischen den Verdecktasten blinkt und man kann weder weiter öffnen noch das Verdeck schliessen
    Erst wenn man manuell auf den Verdeckkasten drückt und gleichzeitig den Öffnentaster betätigt, wird die Endlage erreicht und die rote LED hört auf zu blinken - der Vorgang ist dann abgeschlossen und man kann das Verdeck auch wieder schliessen.
    Auch beim Schließvorgang kommt wieder das Kalckgeräusch von hinten rechts, aber der Vorgang kann trotzdem beendet werden.
    Nun hab ich eben mal die Fehler ausgelesen.
    101 Spannbuegeö wird nicht vollständig angehoben
    sporadischer Fehler
    18 Bedientaster "Öffnen" permanent aktiv
    sporadischer Fehler
    19 Bedientaster "Schliessen" permanent aktiv
    sporadischer Fehler
    96 Verdeckklappe wird nicht angehoben, Timeout
    sporadischer Fehler
    Danach habe ich alle Fehler gelöscht. Dann wieder das Verdeck geöffnet und es war wieder das oben beschriebene Verhalten :-(.
    Danach wieder den FS ausgelesen und siehe da:
    Statischer Fehler
    Kann mir jemand helfen und das Problem eingrenzen oder weiß evtl. jemand wie man das Problem löst?
    Danke Euch und Grüße
    Arne
  • Hallo zusammen,
    nur damit es jeder weiß.
    Der Antrieb des Verdecks war defekt.
    Der Kunststoffdeckel, der auch das mittlere Zahnrad in Position hält war wohl schon so spröde, dass eine Haltenase abgebrochen ist.
    Somit konnte das mittlere Zahnrad durchrutschen (klackern) und das Verdeck ist nicht vollständig auf gegangen.
    Neuen Motor inkl. Getriebe verbaut und nun ist wieder alles tutti.
    Grüße
  • Danke für die Rückmeldung...dann mal viel Spaß. :)
