auf der chipping website musst mal nach den verschiedenen niederlassungen schauen.. die haben glaub eine in nürnberg.. keine angst, die kleben dir keinen chip rein ![]()
Beiträge von outsider_boo
Bitte SUFU benutzen.. kommst gleich auf Chipping..
Heute endlich das Dension verbaut..
Kommt mit dem 4:3 Bildschirm gar nicht so übel!Somit wird das Projekt Doppel Din Radio erstmal verschoben, da mir die Funktionen im Moment reichen
ZitatAlles anzeigen
Hi, habe zufällig deinen Thread gefunden.
Ich habe das selbe Navi und habe vor einer Woche auch ein Dension BT Lite verbaut.
1. Der Fehler kommt, wenn du das falsche Kabel eingesteckt hast. Bei mir war es das graue Kabel, dass muss von der originalen Buchse in die Dension Buchse rein, dann funktioniert Navi und Telefon wieder.
2. Du musst definitiv nicht die Kabel einzelt umstecken. Es sieht zwar kurz aus, aber es ist lange genug. Ggf. musst du es etwas nach vorne ziehen. Probier es nochmal.
3. Für die Dension Box ist genug Platz hinten links vom Radio-Schacht. Da ist so eine Kuhle wo es gut reinpasst. Mir hat extrem geholfen den Kunststoffschacht von Radio und Klima (1 Teil) auszubauen. Dafür muss man die Lüftung aber ausbauen. Das ist echt tricky, geht aber mit Gewalt. Von unten nach oben. Sie wird von zwei Nasen gehalten.
Viel Erfolg!
Danke, hab eben dein Thema hieru gelesen. Hat nun funktioniert
war schon kurz davor das Teil zu verkaufen
Jetzt mach ich noch nen Stick bereit und freue mich
DANKE
Thema kann geschlossen werden!
ZitatAlles anzeigen
Hi,
da gerade ein anderer User Probleme damit hat, habe ich eine kleine Einbauanleitung für die zukünftigen Dension User geschrieben...
3. Am Original Radio Kabel befindet sich ein blaues Dings, das hält die kleinen Stecker für Navi/Telefon und für den Wechsler. Den rausziehen um die Kabel entfernen zu können. Ein Kabel davon muss wieder in den Dension Stecker an den selben Platz. Bei mir war es grau (kleines monochromes Navi+Telefon). Ich habe es mehrmals einfach ausprobiert welcher der richtige war. Dafür muss man aber immer alle Radiostecker einstecken, damit nicht evtl. nach dem Radiocode gefragt wird. Dann einfach Zündung an. Bei anderen Modellen wird es ähnlich sein.
Der User war wohl ich
Danke für die Anleitung! Hat alles funktioniert
Mir hat nur der Tipp mit dem grauen Stecker gefehlt
Ich wollte schon das ganze Teil umpinnen um auch mehr platz zu haben..
Hab mir die halbe Hand verkratzt bis ich das Teil hinten Links richtig drin hatte
Eine Frage aus reiner Neugier habe ich noch..
Wir haben den grauen Stecker (Radio+Navi) mit im Dension eingesteckt, aber wofür war der andere schwarze Stecker? Der hängt bei mir jetzt lose drin..
Danke nochmals!!
ja das navi und das telefon sind nicht angeschlossen, weil hier der cd wechsler anschluss ist..
ich will nur wissen wie ich auspinnen und einpinnen kann..
mit einer spitzzange oder gibt es extra werkzeug bzw einen trick?
kann mir niemand helfen?
ok hab jetzt schon herausgefunden, das ich telefon und navi auspinnen und beim dension einpinnen muss..
da bei mir aber das kabel viel zu kurz ist wird das nichts..
außerdem ist es hinter dem radio verdammt eng mit dem dension kabel..
deshalb meine frage: kan ich die zusätzlichen kabel vom dension auch in das originale kabel einpinnen?
also quasi die dünnen hier raus und dann ins normale?[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/12/24/e8yruny5.jpg]
da ich kein elektricker bin muss ich noch fragen wie man das auspinnt..
wie bekomm ich die kabel aus und wieder in den stecker?[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/12/24/da5ezyty.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/12/24/ze6ema5u.jpg]
Freisprecheinrichtung und Wechsleranschluss sind zwar am selben Stecker aber verwenden unterschiedliche Kontakte! Also einfach die Kontakte am USB-Interface auspinnen und am bestehenden Stecker wieder einpinnen
könntest du mir das bitte nochmal genauer erklären? stehe gerade vor dem selben problem...
Da ich jetzt nicht mehr selbst weiter komme muss ich ein Thema auf machen..
Ich habe das Kassettenradio mit dem 4:3 Navi und Freissprecheinrichtung ab Werk verbaut.
Jetzt habe ich mir ein Dension eingebaut um per usb-stick musik zu hören.
Das Dension funktioniert einwandfrei.
Das Problem:
Seit dem Einbau ist das ganze Menü auf englisch und abgespeckt.
D.h. Navi, Telefon, Bordcomputer Funktionen fehlen komplett.Wenn ich dann das Telefon über das Lenkrad bedienen will kommt diese Meldung:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/12/24/ymy3y8ap.jpg]
Wie bekomme ich jetzt alles wieder auf Deutsch und meine anderen Funktionen zurück?
Kann man das irgendwie codieren oder muss an den Pins etwas geändert werden?
Hoffe irgendjemand kann mir helfen..
Bin echt schon am verzweifeln
