Habe letzten Monat mir das Zemex V3.1 Interface eingebaut
Zum Einbau, du musst zunächst die Verkleidung hinten links komplett rausnehmen, hierzu am besten auch das Laufwerk (mit der Navi DVD) ausbauen... wenn du die Verkleidung entfernt hast, siehst du unter dem Laufwerk so ein Kästchen, das ist das Radiomodul. Ganz unten an diesem ist ein dicker viereckiger Stecker, dort musst du nun dein Interface dazwischen schalten, bzw. den Kabelbaum der mitgeliefert wurde anschließen. Das Kabel was davon abgeht ist für das Interface ![]()
Wenn du noch Fragen hast, einfach los ![]()
P.S. Bei Zemex gibt es für 16/9 Navis nur die Runden Pins Interfaces. Obs bei Dension genauso ist, wer weiß.
