Erst wenn er warm ist
Beiträge von eichelprinz
Ich hab vom Anlassen gesprochen
Ich halt euch auf dem laufenden was bei meinem Kollegen rausgekommen ist
Geht beim Vorglühen vom Diesel nicht ein wenig drauf?
Ok ich geb's mal weiter.
Danke schon mal.Für andere Ideen sind wir offen
Ja wurde bei Bosch im Leerlauf gemessen.
Geheimmenü hat beim Anlassen 12V angezeigt mit Lämpchen. Jetzt während der Fahrt zuerst konstant 14,2V, dann ging's wieder an und Menü hat 15,2V angezeigt.
Ist 1V drüber eine bedenkliche Überspannung?
Spannung passt. 16V oder 14V, stecke nicht in der Materie
Die von Bosch meinten auf jeden fall es passt -
War beim Bosch Service und hat Ladestrom an der LiMa gemessen bzw messen lassen.
Schönen Nachmittag zusammen.
Hab eine Frage. Ein Kumpel von mir fährt einen 320d, BJ2004.
Nun hat er das Problem dass ab und zu das Batteriesymbol aufleuchtet. Dies passiert unregelmäßig und ohne System. Teils wird dann ein Verbraucher abgeschaltet (meistens Radio).
Spannungen hat er schon gemessen, da gibt's keine Schwankungen. Batterie ist neu.
Er hat auch schon alles an Verbrauchern angemacht was so möglich ist und dies lief ohne Probleme.
Nun sind wir ratlos.
Jemand eine Idee? Danke schon malBeste Grüße
Mein erster Tipp:
Profildichtung und Dichtung vom Ölfiltergehäuse.
Das wäre das unkomplizierteste und sofort behoben.
Gäbe es noch andere mögliche Ursachen?
Schönen Samstag Nachmittag zusammen.
Mir ist gerade aufgefallen dass ich mal wieder Öl verliere.
Folgende Stellen sehe ich als Austrittsstellen:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/27/e5a9yzem.jpg]
Jemand eine Idee?
Danke schon mal
Beste Grüße
Na das geht ja.
Mal schauen ob die Jungs heute offen haben
