Hallo Mozzi , es ist diese Hardon Kam.... verbaut. Name faellt mir im moment nicht ein . muss im Auto nachschauen
Beiträge von micha 63
Hallo Zusammen
Habe das ein Problem , das mich langsam aber sicher verrueckt macht. Bin gerade auf Urlaubstour mit meiner Hummel. Folgendes Problem, wenn ich nach laengerer Fahrstrecke 200 bis 300 Km fahre , kommt bei Lastbetrieb wenn er ziehen muss bei normalem Gas und Geschwindigkeit ein Vibrieren . Ich habe das Gefuehl es kommt vom Antrieb. Da ich das gleiche Proble vor Fahrtantritt hatte , war ich in einer BMW Werkstatt, die haben nichts gefunden. Antriebswellen etc. alles okay. Bei der Porbefahrt natuerlich nichts . wie immer beim Vorfuehren. Dann bin ich in Frankreich in eine Zahlstelle gefahren , beiim losfahren hat das ganze Auto vorne gewackelt, als wenn die Raeder los waeren. Sind aber fest. Bei langsamem Beschleunigen , hat das wieder aufgehoert. Nur noch das Vibrieren. Nach eine Pause von ca halben Stunde war nichts mehr , erst wieder nach laegerer Fahrstrecke.Zudem kommt noch auf D oder P ein starkes droehnen, vibrieren und brummen. Das sit aber auch nur mit der sache zusammen . Hier am Urlaubsort ist gar nichts , nur Kurzstrecke. Kann es nicht mal in einer Werkstatt zeigen , es ist nichts da. Dreh langsam am <Rad
Gewechselt wureen bisher, Turbo, Motorlager , Getriebelager , Bremscheiben und Kloetze jetzt ca 8500 km alt, Achsmanschetten ; Motor 2 neue Kolben , wegen Turboschaden Oelschlag. Motor laeuft aber schon seit dem wieder 45000 km . Motor zieht sauber, kein schwarzrauch, Atomatich schaltet sauber sanft und zueckig . Ich bin am verzweifeln was das sein soll. Ich nin nicht gerade ein Laie was das angeht , aber am ende mit dem Latein. Zur INfo er hat jetzt total 256000 km gelaufen . Jungs weiss einer etwas ?? Nur den Ansatz einer Idee ; Im Forum finde ich nichts schalues. Danke fuer reichlich sachbezogenen Input
Hallo , folgendes Porblem an meinem Radio mit Navi orginal Bmw Bj 2003. Wenn ich auf normaler Lautstaerke das Radio einstelle Hoehe , Baesse etc. ist alles normal. Sobald ich lauter mache stimen die Einstellungen nicht mehr. Der Ton wird hoeher , der Bass ist fast weg. Sonst geht alles , habe keine Erklaerung dafuer. Habt Ihr eine Idee oder Rat . Danke im vorraus fuer euere Eingaben. Gruss Micha
Klemm fuer ein paar Minuten die Batterie ab , dann geht es sicher wieder
Servopumpe bei lastbetrieb vibrieren , kann ich mir nicht vorstellen.
Hallo Zusammen
Ich bin nun ziemlich ratlos, ich bin gerade in Spanien im Urlaub und habe ein nicht auffindbares Problem mit meinem 330 xd . Ich bin in D abgefahren nach ca. 300 km hat das Auto bei Lastbetrieb angefangen zu vibrieren. Das nur bei Lastbetrieb.Dann war es auch mal wieder weg. Im Stand hat er extrem vibriert. Nach einer kurzen Pause war alles wieder weg. Nch einiger Zeit wieder da. Aus einer Zahlstelle raus , hat das ganze Auto geflatter beim anfahren vom gefuehl her links nach rechts und umgedreht. nach ein paar metern war nur noch das vibrieren beim beschleunigen. Ich hatte auf der Strecke dann noch mal eine Pause von ca. 1 std. Dannach war wieder alles weg. Hier am Urlaubsort fahre ich ekien laengere strecke, es ist alles normal. Habe kein Zittern , weder das extrem vibrieren im Stand nichts mehr. Ich habe das Auto hier getreten vom Kick down durch alles >Drehzahlen bis oben nichts . Wenn ich so in eine Werksatt fahre , kann ich den nichts zeigen noch sagen. Habe nun Sorgen , das ich mit dem Auto nicht mehr die 2000 km heim komme. Motorlager , Getriebelager alles neu. Antriebswellen bei Kreisfahrt vorwaerts und rueckwaerts kein knacken nichts . Schwingungsdaempfer vor 3 jahren neu eingebaut worden. Bin am ende vom Latein. Kann mir jeamnd eine Info geben oder das gleiche gehabt . Ganke gruss Micha
