Titansilber Nr. 33 ![]()
Danke für den Link zum BMW Teilekatalog - interessant was BMW so alles als "Sonderausstattung" bezeichnet (Bordhandbuch
die Wippen kannst du auch bei dem "normalen" Automatikgetriebe benutzen. Jedoch ist dies dann nur noch mit etwas tüfteln möglich und original nie vorgesehen gewesen.
Bremse + Gas bringt beim E46 (und E90) nichts. Das was der Benz da hatte gibts bei uns nicht
Dann weiß ich ja jetzt bescheid - danke dir!
Sorry, falsche Kategorie...
Hi,
habe nun seit gut einer Woche meinen E46 und bin auch sehr zufrieden. Vor allem das Automatikgetriebe find ich eine schnicke Sache, da ich schon immer faul war, was das Schalten angeht ![]()
Habe mir nun folgende Fragen gestellt:
1. Was passiert, wenn ich im Stand - während ich auf der Bremse stehe - das Gaspedal betätige? In einer C-Klasse der aktuellen Generation (S 204), den ich mal als Mietwagen hatte, legt er dann ca. 5000U/Min an und sobald ich die Bremse loslasse geht die Luzzi ab... Quasi eine Art Lauch Control. Was passiert denn da beim E46?
2. Ich habe schon einige Forenthreads bzgl. dem Umbau auf das M-Lenkrad mit Schaltpaddeln durchgelesen. Was mir aber noch nicht klargeworden ist: Kann ich das am "normalen" Automatikgetriebe nutzen oder geht das nur in Fahrzeugen mit einem "SMG" Getriebe? Das da noch einiges weiteres an Umbauarbeiten dazukommen würde, ist mir ansonsten klar...
Danke euch!
MFG
Sascha
Hi,
ich melde mich mal unter vorbehalt an, da ich eigentlich noch einen anderen Termin habe...
Wenns irgendwie passt, werde ich zumindest am Anfang kurz vorbeischauen.
MFG
Sascha
Alles anzeigenSorry, wenn ich mich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt habe, aber ich meine natürlich, dass das Problem stets rechts vorn auftaucht, egal was bisher getauscht wurde (Xenon-Brenner und Steuergerät).
Ich habe auch soeben in der Werkstatt angerufen und nun wird im nächsten Schritt das Zündschaltgerät vorn rechts getauscht, das muss es doch nun sein! Kostet um die 80E wurde mir gesagt.
ich halte euch auf dem laufenden, wenn der Fehler behoben ist, melde ich mich wieder.
Vielen Dank erst mal bis hier hin!!
Hi,
wollte mal fragen, wie die Geschichte ausgegangen ist?!
Habe bei meinem vorderen rechten Xenonscheinwerfer den lustigen Effekt, dass er zwar immer angeht, aber beim Fahren ab und zu mal aus- und kurz danach wieder angeht. Manchmal geht er auch nicht mehr an, dann muss ich das Licht komplett aus- und wieder einschalten, dann geht er wieder... Dann könnte ich schon mal mit etwas Vorwissen zum Freundlichen gehen ![]()
MFG
Sascha
Vielen Dank! Damit ist mir geholfen ![]()
Das ist ja schon mal super!
Ist Mischbereifung "Pflicht" oder kann ich mir das quasi "frei" zusammenstellen - absehen davon, dass es besser aussieht? Gibts irgendwo eine Aufstellung, welche Reifen ich auf den Felgen fahren darf?
Danke nochmals! ![]()
Hi,
eine allgemeine Frage bzgl. Felgen/Reifenkombinationen:
Im Fahrzeugschein steht unter dem Punkten 15.1 und 15.2 die Reifengröße 205/55R16 91V. Derzeit sind auf meinem E46 allerdings keine originalen 16" Felgen mit dieser Bereifung montiert, sondern (habe ich einem anderen Thread entnommen) BMW M 135 18" Leichtmetallräder (Bild hier --> Hallo aus Frankfurt am Main ) mit Mischbereifung (vorne 225/40 ZR18 92Y / hinten: 255/35 ZR18 94W).
Die Frage wäre nun, ob ich die Felgen/Reifenkombi eintragen lassen muss oder nur die fahren darf, die im Fahrzeugschein steht? Gibt es vielleicht - sogar hier im Forum?! - eine Aufstellung, welche Kombinationen ab Werk gefahren werden dürfen?
Im Fahrzeugbrief, in der Spalte 'K', ist zwar irgend ein wirres Zeug eingetragen - ein Bekannter meinte hieraus kann man erkennen, was auf dem Auto zugelassen ist - aber das kann ja kein Mensch entkrypten...
Danke euch!
