SOOOOO...
Es ist vollbracht ... Meine Güte wie der Wischer wieder flitzt
Also ... Ich habe das Problem in den Griff bekommen.
Um das zu schaffen gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Ohne neues Lager:
- Wischer ab
- Scheibe / Dichtung mit diesem Klemmring ab
- Leicht mit einem Holzhammer die Achse nach unten weg hauen ( Nicht zu doll - Eltern haften für Ihre Kinder
- ordentlich abschleifen (auch da wo die Achse dann hinein kommt)
- Jetzt einfetten (habe dieses mal Hochleistungsfett genommen - mit der Kupferpaste hatte das nicht so gut funktioniert)
- Dichtung oben am besten ersetzen nachdem die Achse ihren Platz wieder gefunden hat
Kleiner Zusatz: Wenn es ganz schwer geht, dann mit etwas kriechöl bearbeiten und danach mit einer Wasserrohrzange von unten ( nicht von oben! ) das ganze bewegen und in der Mittelstellung hinaus "hammern"
2. Mit neuem Lager:
- Wie oben nur dass ihr von unten nun auch die zwei Plastikabdeckungen entfernen müsst
- danach die beiden Schrauben um das Cover abzubekommen
- Jetzt die Schraube welche das Lager hält
- Nun wenn es sich (wahrscheinlich bewegt sich nix) nicht von alleine lösen lässt, von oben mit Kriechöl oder ähnlichem einsprühen
- Einwirken lassen
- Jetzt Sanft mit einem Hammer "bearbeiten"
- Neues Lager einbauen (sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein -> rein geht leicht
Viel Erfolg und bei Fragen -> Fragen ... Ich hab das jetzt so oft auseinander gebaut - ich könnte das nun glatt beruflich
Danke an alle, die mir so nett geholfen haben !!!!
