Zum Glück hab ich mit meinem QP das Problem mit den NSW und dem ganzen Zeug ned ![]()
Beiträge von FeariX
Weiss sonst noch jemand außer Least, ob es am Fahrverhalten auswirkungen hat?
Natürlich bekommt man die auch billiger,
jedoch nehme ich bei solchen Teilen immer gerne Originalteile.
Oder eben die vom Erstausrüster.
Dann ist es auch billiger. Aber auf das von der Bucht, naja...Muss jeder selber wissen
Danke N3OS.
Jo rechtlich ist es kein Problem, das ist mir schon klar.
Aber kann es sein, dass sich dadurch das Fahrverhalten verschlechtert oder sonst was?
Also bei der angegebenen Abweichung? -
Achso.
Hab ich ganz vergessen zu schreiben:
Es ist an der Hinterachse
Jungs mal eine Frage, ich brauch 2 neue Winterreifen und hab ein gutes Angebot gefunden für gebrauchte.
Hier sind die Daten für die Profiltiefe:
1 Reifen DOT 13/10 und hat eine Profiltiefe ca. 7-8-7,5-7 mm.+/-0,5
1 Reifen DOT 13/10 und hat eine Profiltiefe ca. 6,5-6,5-6,5 mm.+/-0,5Nun meine Frage, ist es schlimm wenn der eine Reifen rund 1 mm mehr Profil hat auf der Achse als der andere?
Sorry für die dumme Frage, aber was ist ein "Igel".
Habe auch das problem das meine Klima unrund bläst
Ok schade, weil wenn du einen gehabt hättest, dann hätte ich dir auch genau sagen können welche Seite kaputt ist
Also wenn der Radsensor defekt ist, dann leuchten diese 3 Lampen auf.
Hast du Tempomat, und der würde auch nicht gehen, dann wäre es der rechte gewesen.Das Teil kostet glaub so ca. 80 € wenn ich es richtig im Kopf habe und wechseln kannst du ihn selber.
Bei dir ist jetzt eben die Frage welche Seite es ist.
Aber rein theoretisch könntest du das ausprobieren, denn meines Wissens nach (ohne Gewähr) unterscheiden sich dann deine Sensoren nicht (also ob links oder rechts).Wenn du noch Zeit hast um zu warten dann würde ich den FS auslesen.
Ansonsten fahr zu BMW, hol den Sensor und ab dafür
Ich hatte das auch mal, wird dein Radsensor sein.
Hast du Tempomat?
