kann euch bei den Zubehör PDC Sensor ein bisschen weiterhelfen. Hab bei mir gerade das komplette PDC nachgerüstet und vier Nachbau Sensoren verbaut. Es wurde keine Fehlermeldung gespeichert, alle Sensoren "klacken" aber das PDC macht nichts.
Steuergerät getauscht, Verkabelung überprüft... Nichts...
Dann per Diagnose die Werte der einzelnen Sensoren überprüft und siehe da, nur die mittleren beiden liefern Messwerte, die äußeren nicht. Auch nach einem Tausch untereinander das selbe Ergebnis.
Zu guter letzt zwei gebrauchte Originale Sensoren Aussen eingebaut und das PDC funkt! ![]()
Ergo -> Nachbau Sensoren funktionieren nur in der Mitte ![]()
Vllt. kann ich ja damit jemand weiterhelfen.
mfg
Dominik
