Beiträge von BMW-Steffen
    Abend bzw Nacht :D
    Hier hab ich erstmal die zwei Versprochenen Bilder ...
    [Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-c-a.akam…408263941_481621656_n.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-e-a.akam…94930609_1402422305_n.jpg]
    Zu Bild 1:
    Das hab ich in einem Forum gefunden, hier wird die Pinbelegung des zweiten Steckers am Xenon Steuergerät beschrieben.
    Zu Bild 2:
    Das ist der Schaltplan des LSZ (A3), hier sieht man, dass das BI-Xenon von Pin 36 links und Pin 2 rechts am Stecker X12 (Bild 3) angesteuert wird.
    [Blockierte Grafik: http://www.bmw-planet.com/diag…se/zi_images/G_062215.png]
    Zum Stecker für die BI-Xenon steuerung:
    Ich hab es noch nicht getestet, aber laut einem Forenbeitrag sollte es dieser Stecker sein, ich werds testen und mich dann nochmal melden.
    Buchsengehäuse
    (der Stecker kommt unter anderem am Motorhauben Schalter der DWA und den PDC Sensoren zum einsatz aber im Kühlkreislauf ist er auch irgendwo verbaut)
    Buchsenkontakt
    Hier ist noch das BMW Adapterkabel für das BI-Xenon
    Jetz hab ich noch ein paar Fragen:
    1. Mir ist aufgefallen, dass der Rechts Xenonbrenner nach dem einschalten ganz leicht zuckt, aber nur die ersten 3 min oder so, und ich weis nicht ob ich es mir einbilde oder ob es wirklich so ist, aber ich mein wenn ich über schlaglöcher fahr, zuckt er auch ... muss ich mir Sorgen machen oder ist das normal ?
    2. Die Brenner sind ind der Mitte des Glasröhrchens, wo diese "Kugel" ist, schon ziemlich weiß, sollte ich diese Tauschen oder ist das ganz normal ?
    3. Der linke Brenner ist ganz leicht gelblich, während der rechte noch ganz schön weiß ist, ich bild mir auch ein das der linke weniger Licht macht, aber das kann auch teuschen ... sind das normale alterserscheinigungen oder stimmt da was nicht ?
    ich weis leider nicht wie alt die Brenner schon sind oder welche es genau sind, aber es steht Osram Xenarc drauf ...
    Weiß nicht ob du inzwischen das Kabel bereits verlegt hast, aber das Rollo hat sehr wohl eine Öffnung von unten welche perfekt ist um von unten Kabel reinzulegen, bei mir liegen so iPod, AUX und USB genau im Rollofach in der passenden Richtung. Denke schon, dass die Fächer alle baugleich sind. :D
    Kann ich bestätigen, das Rollofach hat hinten eine Öffnung.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    Das mit dem Spigele dachte ich früher auch :D
    Es ist so: es ist und bleibt eine normale H7 Birne im fernlicht verbaut ...
    Das Bi-Xenon wird mittels einer klappe frei gegeben, heist hinter der Linse ist eine Klappe, die das Licht nach obenhin begrenzt, wenn du auf Fernlicht schaltest, klappt diese klappe weg und du hast den kompletten Lichtumfang nach obenhin zur verfügung. Macht wahnsinnig viel Licht ! Die H7 bemerkst du beim Fernlicht garnicht, aber bei der Lichthupe kommt sie zum einsatz.
    Schau mr mal wenn ich nachher von der Arbeit nach hause fahr, wie es sich bei Nacht schlägt ... das Bi-Xenon schließ ich die Tage an, ich weis nur noch nicht wie .... und die SRA kann noch warten :D
    Bei gelegenheit bastell ich noch ne kleine EBA zusammen, mit allen benötigten Teilen und Teilenummern.
