Hi QO3
Zu 1: Mute Taste 5sek. Gedrückt halten;)
Damit hab ich mal ein bisschen gespielt und habe jetzt folgendes Verhalten feststellen können:
- Wenn die Funktion DIM unter Settings --> Anzeige aktiv ist schaltet sich das Display beim gedrückthalten komplett ab. Nach einem Druck aufs Display ist es aber wieder da und normal hell
Das ist schon recht hilfreich wenn bei einer Nachtfahrt das Display nicht gebraucht wird.
- Sobald DIM deaktiviert ist verhält es sich so, dass die Helligkeit zwischen 2 Stufen wechselt (normal und etwas dunkler)
Auch das ist schon etwas besser - aber für was baut man in ein Menü die Möglichkeit der Anpassung von Helligkeit, Kontrast und Sättigung wenn das Gerät nicht auf diese Einstellungen reagiert ![]()
OT:
Selbst mein 59€ ebook Reader vom Weltbildverlag kann das... ![]()
Zu meiner 3 Frage hab ich auch bereits einen Lösungsansatz: hier kann es mit dem eingeschalteten RDS und dem Sender ein Problem geben - ich werde mal im "Geheimmenü" das RDS deaktivieren und schauen ob es dann gut ist.
Evtl. muss ich dann meinen Lieblingsradiosender wechseln ![]()
