Beiträge von uebersteurer
Sicher das deine Reflektoren auch von diesem Problem betroffen sind? Bisher habe ich davon nur bei Facelift Scheinwerfern gelesen, kann mich aber auch täuschen
Evtl. reichen bei dir einfach neue Xenon Brenner?
Kann in dem shop garkeine teleskopdüsen finden
Wer is leebmann? -
Den Anschluss für das Pickupkabel müsstest du trotzdem haben. Rein theoretisch kann man es auch einfach an das Pluskabel mit dranhängen wo der Radio angeschlossen ist, dient ja nur als Signal das der Subwoofer weis wann er angehen soll, den Strom zieht er ja dann von der Batterie...Somit geht beides gleichzeitig an.
Also es ist ein chinchkabel dabei wo du jeweils die 2 leitungen deiner hinteren lautsprecher abzwacken musst.
Und ein Kabel (Pickupkabel) kommt an den, ich glaube er heißt, automatischen Antennen Anschlus, also ein kabel das spannung bekommt wenn die zündung an is.(oder wars Cd-wechsler?) Das kabel schaltet dann den subwoofer an wobei du noch eine Plusleitung zur Batterie legen musst.
Nein sägen muss man nichts er passt fast genau in die skidurchlade
Sehr schönes Auto, viel Spaß damit.
Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Subwoofers und was benötigt man sonst noch ? Bin auch am überlegen einen nachzurüsten und der passt ja perfekt zum Auto.
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0052T4KIW/ref=mp_s_a_1_1?qid=13831653...Brauchen tut man sonnst eigentlich nichtsmehr außer einer lüsterklemme und 2 crimps für Masse und Autobatterie
Also der subwoofer is wirklich Hammer! Für einen guten klang absolut ausreichend.Voll aufgedreht für mich vielzuviel bass.. Habe ihn auf 4 von 15 geregelt und das is klanglich gesehen für mich perfekt
mhh das mit den Kabeln... Ich habs mir einfach gemacht und es funktioniert
nun bin ich bei euch ja doch schon länger unterwegs und wollte jetz mal meinen kleinen vorstellen
Gekauft im Februar dieses Jahres mit einem Kilometerstand von knapp 118.000 km.
Das Licht der Welt erblickte er im Februar 2004.
Ausstattung bis auf Xenon nichts besonderes..
Was ich bisher gemacht habe:
- Nieren schwarz lackiert
- M135 Felgen mit Mischbereifung
- Steuerkettenspanner getauscht
- Benzinpumpe getauscht
- Alpine DIN Radio eingebaut
- Verbrannte Reflektoren der Xenonscheinwerfer getauscht > KLICK MICH
- Aktiv Subwoofer in die Rücksitzbank eingearbeitet
- Türen neu abgedichtetWas ich noch machen will:
- neue Fahrertüre (wegen Rost)
- Evtl tieferlegen mit Federn 55/35 (nach dem Winter)
- M135 Bordsteinschäden entfernen (im Winter)so sah er beim Kauf aus:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img29/7038/j7t7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img600/7137/ivxw.jpg]dann fuhr ich ewig lang mit abgefahrenen Reifen herum bis ich bei mir in der gegend M135 auf ebay Kleinanzeigen fand und zugeschlagen habe.
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img708/4114/z4hx.jpg]
So sieht er jetzt aus:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img546/7272/5o2x.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img43/4108/j51l.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img89/9913/ztjw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img692/9464/0be6.jpg]Subwoofer einbau:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img69/2849/xij5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img27/367/xhah.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img89/3628/aipy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img89/6913/bwn3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img40/369/ohej.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img5/3715/e50h.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img856/2249/g18h.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img12/3744/qrm2.jpg]Soo das wars glaube ich vorerst
wofür ist die denn zuständig?
MFG ALex
Sie sorgt dafür das die Wischdüse der Scheinwerferreinigungsanlage aussfährt und die Xenonscheinwerfer "reinigt"
