@ Chrizzzy: Klick mee
@ Fascin: Bis jetzt steht er noch in der Einfahrt, wird durch einen 330ci ersetzt.
Beiträge von V-Pixel
Das ist definitiv zuviel.
Hast schonmal Fehlerspeicher auslesen lassen? Ist immer das erste was ich in solchen Fällen mache. -
Hier die letzten Innenraumfotos vom Auto, zur Erinnerung
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/1ogo1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/2xd6t.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/3tg4v.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/4ngoh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/5edv2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/6eev3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/77hnq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/85gla.jpg]
Na siehste, man muss nur ne Weile suchen, dann klappts auch
Schönes Teil, aber wenn wir ehrlich sind geht das 323ci Cabrio auch wie ein 45 PS Corsa oder?Ausstattung passt auch, als erstes würde ich mir das M-Paket dran packen.
Probiers doch einfach mal aus. Die ersten 10 Suchanfragen sind auch kostenlos. Danach kommt halt das übliche Monatsabo von Jamba
Also das kannst du auch wirklich über die Suche rausfinden, man braucht nur mal Zimmermann eingeben um zu wissen das die wenigsten davon begeistert sind.
Ja, eigentlich haben die Dinger nicht viel mit der Antenne zutun. Hattest du die Batterie angesteckt während du die Sachen erledigt hast?
bist du sicher das du beim verlegen der Kabel nirgendwo die Masse vergessen hast?
Das summen kommt von der Lichtmaschine, auch Lima pfeifen genannt. -
@ pazze,
hmm wenn nichts funktioniert, hört sich irgendwie so an als wäre der Schleifring defekt, an dem hängt ja schließlich alles.
Sollte es dieser wirklich sein -> Sofort wechseln lassen bzw selber wechseln, ist nicht viel Arbeit.LG,
Manu -
Wieviel sind abgebrochen und vor allem welche? Die Clips an den Lamellen oder die Clips an den eigentlichen Nieren die in die Motorhaube gesteckt werden. Falls es die letzten sind halten die Nieren auch noch mit 1 oder 2 weniger, aber richtig fest ist es halt nicht.
Das kleben kannst du dir schenken, die sind so auf Spannung das wird nie halten, wenn sie so nicht halten kannst sie theoretisch wegwerfen.
