Meilenwerk yeahhhhh ![]()
Beiträge von Daniel_1994
Also ich sag mal so. Ich bin vor einem Jahr sehr billige Sommerreifen mit V-Profil gefahren und mit ausgeschlagenen Hydrolager.. Ich konnte kaum mehr aus den Spurrillen rausfahren, weil es mich so reinzog. War echt widerlich zu fahren. Dann Hydrolager gewechselt und es ist viel besser geworden, aber eben nicht ganz. Dann noch auf gute Sommerreifen und von 17" auf 19" umgestiegen und ab da war es weg.
Du lenkst ja vorne und du wirst ja wohl merken wo es dich reinzieht, eher hinten oder vorne. Ich tippe aber ganz stark, das es von der Vorderachse ausgeht und die hinterräder einfach zwecks der größe stärker nachlaufen
Alles klar. Ich denke dass es eher am V-Profil liegt. Hatte letzten sommer ja auch 225 vorne und wurde nie irgendwo reingezogen. Hab jetzt zum ersten mal halt 255 hinten.
Sind irgendwelche Michelin Pilot Sport. Neupreis lag bei 230? pro Reifen. Werde aber in 2-3 Monaten wahrscheinlich neue draufmachen. Außerdem sind die Reifen auch sehr laut bei 20-50km/h
M135 ist immer ne gute Wahl
Die Querlanker Lager mal in der Werkstatt überprüfen lassen
Hast die Räder mal auswuchten lassen?
Die Räder wurden vor 2-3 Jahren ausgewuchtet. Muss ich mal machen lassen
ZitatDanke
ABER es liegt nur an den vorderen Reifen dass ich in die Spuren reingezogen werde? Oder wegen den 255ern???
Bei den 205 war das nicht so
Hab meine Hydrolager bei ca. 98tkm gemacht und da waren die sowas von durch
Musst einfach mal am Reifen wackeln, wenn er auf ner Bühne ist oder so, dann siehst gleich ob sich an den Hydros was tut. Querlenker dürften 200tkm schon packen damit sie entgültig fertig sind, kann man aber so auch nicht konkret sagen.. Aber ich sag mal so, Hydrolager schaden nie :P[/quote]
Okay okay okay
da wir beide das gleiche Auto haben, kannst du mir bestimmt ein Link schicken welche ich bestellen soll
danke Schöni -
Das mit den Spurrillen ist normal ja, das mit Geräusch keine Ahnung. Meine Sommerreifen sind leiser als meine Winterreifen, wird wohl bei dir am V-Profil liegen^^
ZitatDie Hydrolager mal überprüfen, wenn die ausgeschlagen sind, dann kommst Spurillen nicht mehr aus, die saugen dich förmlich rein
Ansonsten ist es normal, der E46 ist da empfindlich.
ZitatHab bei mir die Querlenker samt lagern neu gemacht.
Der zieht jetzt kaum noch rillen nach.Okay Jungs, aber hab jetzt die 100.000km geknackt und es wurde eigentlich noch nie was gewechselt, außer halt Öl und die ganzen Filter. Sollte ich dass dann machen?
Alles anzeigen
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/08/c67a53b06c5f35e8a6bfbb24cbe529b4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/08/a7e1bf181166c3e124231b2c12e5ff62.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/08/7521fc2f712b4cabc2a29f445b9169d0.jpg]
Gleich werden diese Babys montiert, die ich vor wenigen Tagen über eBay Kleinanzeigen günstig bekommen habe
meine ersten 18er und 255
Alles anzeigenZitat von »soorax«
Zitat von »Daniel_1994«
Zitat von »I_like_318i«
Sieht gut aus
Aber nicht noch bissi zu früh für Sommerreifen?
Neeeeeiiiiin soll ja jetzt zumindest die nächsten 2 wochen immer über 12 Grad haben + Sonnenschein. Das reicht
Aber sobald mal die Sonne untergeht ist es hier wieder ruck zuck am Gefrierpunkt
Dann muss man so schnell fahren, dass der Asphalt unter den Reifen wohlige Temperaturen bekommt
Ist es normal, dass die hinteren Reifen um einiges lauter sind als 205 oder 225 .... und dass ich fast in jede Spur gezogen werden?????
Hab vorne noch 5,5mm und hinten bisschen mehr als 3,0mm. -
Ich habs M Fahrwerk drinne.
Mehr wird nichts. Dann müsste man schon was an der Karosserie machen. Ich bin mit den 10ern total zufrieden.
Vorher standen die mir deutlich zu tief im Radkasten. Jetzt passt es perfekt.OKay. Hab jetzt vielleicht noch an 15er pro Seite gedacht. Aber meiner kommt auch noch bisschen tiefer.
Sieht gut ausAber nicht noch bissi zu früh für Sommerreifen?
Neeeeeiiiiin
Das sind einfach die schönsten Felgen.
Ich habe meine auch gestern drauf gemacht. Hab Sie jetzt in Titan matt und mit 10er Distanzscheiben pro hinterem Rad montiert.
Die Distanzscheiben würde ich dir auch empfehlen:P
Felgen sind TOP
Ein der schönsten Felgen für den E46Ich finde die echt klasse!!!
Und habe sie für 420€ mit Reifen und Nabendeckeln bekommen
Hast du dein Auto tiefer? Geht da bisschen mehr als 10mm Distanzscheiben?
