Hat jemand eine Idee was es mit der "Drosselklappenadaption - Abbruch wegen Umweltbedingungen" auf sich haben könnte? Liegt es an der Drosselklappe selbst oder an äußeren Bedingungen?
Beiträge von bmwfan2601
Nach dem der Rippenriemen riss bin ich auf der Autobahn noch bis zum nächsten Parkplatz gefahren. Als ich am Parkplatz war lies ich ihn noch kurz laufen, da ging die Temperaturanzeige schlagartig nach oben in den roten Bereich, hab dann sofort abgestellt. Das Überdurckventil des Kühlkreises machte auf und etwas Kühlflüssigkeit lief aus. Bin dann nach Hause geschleppt worden. Zum Glück habe ich beim
einen Bekannten aus dem Nachbarort, so dass ich am Abend noch einen neuen Riemen aufspannen konnte, und hab die Kühlflüssigkeit nachgefüllt.
Temeperatur ist wieder im normalen Bereich wie immerDiese Abgasmessung kann ich beim
vornehmen oder? -
Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde,
Die Daten:
316ti Compact
Baujahr: 26/01
Motor: N42B18A
Kilometer: 125300Bei der Hauptuntersuchung letztes Jahr im November wurden keine Mängel festgestellt bis der freundliche Herr vom Tüv sein Fehlerspeicherauslesegerät ansteckte. Die Abgasmessung vor Ort war in Ordnung, nur im Fehlerspeicher war ein "Abgasrelevanter Fehler" hinterlegt. Also erstmal nichts mit Plakette.
Darufhin zum
und Fehlerspeicher Auslesen. Aus all den unbedeutenden Eintragen stach nur einer hervor der die Sekundärluftpumpe betraff. Es wurde mir darufhin sofort angeboten diese zu tauschen, jedoch bei 283€+Arbeit lehnte ich erstmal dankend ab. Der Fehlerspeicher wurde gelöscht und bin daraufhin sofort zum TÜV. Diesmal alles in Ordnung, Stempel und Plakette wurden ausgehändigt.
Ich habe die Sekundärluftpumpe ausgebaut gereinigt, alle Steckverbindungen mit einer Sprühwäsche behandelt, den Sekundärluftfilter ausgeblasen.So der Wagen lief absolut einwandfrei, bis letzten Mittwoch.
Ich fahre derzeit jeden Tag rund 40 Kilometer (ca 10km Autobahn) einfach. Auf der Heimfahrt ging am besagten Tag aufeinmal die Motorkontrolleuchte(Abgasverhalten) an. Dachte mir erstmal nichts dabei. Termin mit dem
zum Montag ausgemacht zum Fehlerspeicher auslesen.
Am Freitag Nachmittag versagte aufeinmal der Rippenriemen (muss nichts damit zu tun haben, Riemen wurde erneuert, keinerlei veränderung des Motorlaufs)Gestern dann Diagnose, hier die Fehlerspeicherliste:
Kode Beschreibung
5DF4 ABS-DSC: Bordspannung < 9Volt
2799 DME: Drosselklappenadaption - Abbruch wegen Umweltbedingungen
2783 DME: GeHeissfilmluftmassenmesser
27DA DME: Generatorfehler
2715 DME: Lambdasondenheizung vor Kat Bank 2
278B DME: Temperaturfühler Motorkühlmittel
1E IHKA: AUC Heizung
1C IHKA: AUC Sensor
BE KOMBI: Datenablagedifferenz zum Lichtschaltzentrum
70 MRS: SitzbelegungserkennungSpeicher wurde gelöscht, jedoch ging die Motorkontrollleuchte nach ca 10 Kilomtern wieder an
Einige Fehler dürften auf den kurzzeitigen Ausfall des Keilriemens zurückzuführen sein (bin nachdem die Batterieleuchte anging noch 1,5km gefahren bis ich anhalten konnte)
Der Motor läuft einwandfrei, hat eine stabile Leerlaufdrehzahl, dreht sauber hoch und läuft ruhig wie immer
Ich habe mich natürlich schon durch einige Beiträge durchgelesen.
Ich habe Die Lambdasonde oder den LMM in verdacht.So ich glaube ich dürfte euch mit meinem Text genug gequält haben
. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich eine unnötige tauschmisere vermeiden möchte.
