Hab fast für die gleiche Kilometerzahl 87000 und Bauhjahr 2004 aus 2. Hand 8000€ hingelegt... würde einfach mal ne Probefahrt machen wenn dort alles passt, Tüv vllt auch noch gemacht wird, dann kannste zuschlagen ![]()
Beiträge von Schöni
Denke nicht, dass es so hinhaut.
Würde man bei deiner Schaltung dann S1 und S2 betätigen würden beide Eingänge des 5/2er Ventils mit Druck beaufschlagt & es dürfte sich nichts tun.
Außer ich steh grad voll am Schlauch, dann ignoriert mich!
Das ist das Problem das ich mir auch gedacht habe .. Ich simulier in der Berufsschule meist alles mit Fluidsim dann könnte man rumprobieren. Aber so tu ich mich schwer mir alles vorzustellen.. I.wo glaub muss noch ein Oder ventil rein
Ich glube dass es so gehen könnte ...
1s1 leitung geht richtung linke seite (12) des 5/2 Wegeventils... Jedoch ein t-Stück verbauen das weiter geht auf ein und Ventil.. Das auch die leitung des 1s2 beinhaltet.. Diese Leitung geht weiter auf den 14ener anschluss des 5/2 wegeventil..
Und immer die Abluft drosseln ! Ansonsten slip stick effect..
jedoch bin ich mir nicht ganz sicher
Und wie viel 3M Folie wird für alle Leisten und Schaltverkleidung benötigt ?
Ok, vielen dank
kommt dann nach m2 stoßstange und tieferlegung
Gut, dann brauch ich aber erst einen der in meiner Region mir dass rauscodieren kann, anfrage bezüglichs des Händlers hab ich heute rausgeschickt ...
Ok erstmal danke, das mit dem MFL glaub ich müsste ich machen lassen
Aber so 300-400€ mit Airbag sollte man einplanen oder ?
Hmm ziemlich teuer
Also ich hab heute nach dem Waschen mal vorne nachgeschaut, ob vllt doch die Kabel nicht ganz zusammenstecken.. was sie aber getan haben..
So nun meine Frage du hast doch was geschrieben von
- Anschlüsse der Standlichtringe vertauschen. Es sind vermutlich wie
auch bei mir 4 Leitungen, die man auf verschiedene Arten am Inverter
anschließen kann.aber die 4 Kabel sind fest im Inverter aber das Rote und das Schwarze Kabel sind zusammensteckbar, kann ich diese auch tauschen ? oder gibts dann nen Kurzen ?
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69102599/BmwFanatics/Foto%2018.05.13%2017%2035%2031.jpg]
Hallo erstmal
Ich hätt da ne frage. Da ich so ein schäbiges Lenkrad drin hab dass mir überhaupts nicht gefällt [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4…Nc%28BRZso8Y!Pw~~48_9.JPG]
Wollte ich jetz ein neues, jedoch find ich bei Ebay meist nur Angebote wo man das Abgegriffene alte Lenkrad neu beziehen lassen kann, jedoch will ich ja dieses nicht neu beziehen sondern will eigtl ein neues.
So nun meine hauptsächliche Frage, wie viel wird so ein Lenkrad kosten. Welches Lenkrad ? M Sportlenkrad Link für 459€ ?? [Blockierte Grafik: http://www.salesafter.eu/image…es/sportlenkrad-m-mfl.jpg] oder
doch nur ein normales Sportlenkrad [Blockierte Grafik: http://www.bmw-syndikat.de/bmw…bau/lenkrad_e46_sport.jpg] ?
Und wenn dieses Lenkrad ein MFL ist hat man dann auch einen Tempomat der Funktioniert oder sind die Tasten nur "zierde" ?
Ich hoffe es ist nicht zu umständlich geschrieben
Da schau her
Geile Ideen, schön umgesetzt, mir gefällts
weiter so
