Beiträge von Schöni
    Also richtig klemmen tut es nicht. Es sind ca. die letzten 20cm in denen es recht schwer zu zuschieben ist.
    Schau einfach nach ob die Führungen in den Schienen sind und ob er "stramm" sitzt und man ihn nicht links rechts und oben unten großartig verschieben kann.
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/26/yveryve4.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/26/bahamuhe.jpg]
    So sehen die Führungen aus, beim 2. Bild sieht man dass bei mir sogar der Federstahl gebrochen ist. Neu gebogen und verklebt, hält es wieder top ;)
    Das hatte ich noch vergessen...der Dachhimmel lässt sich ab der Hälfte auch sehr schwer zu ziehen.
    Aber dann bin ich ja beruhigt, dass es mal eine kostengünstige Lösung gibt. :)
    Bei den ganzen Fehlern (E46 typisch) und nach zwei Parkschäden am Heck (Fremdverschulden mit Fahrerflucht) und am WE geklauten Kennzeichen verliere ich so langsam die Lust an meinem Auto.
    Wenns in der mitte auch klemmt mit dem Dachhimmel kanns auch sein, dass du neue Führungen brauchst, die brechen gerne.
    Schiebedach runter, Dachhimmel raus, neue Führungen dran, mitnehmer zwischen die beiden Führungen positionieren, Dachhimmel drauf und Schiebedach wieder drauf, danach noch einrichten, Silikonspray drauf und Spaß haben :P
    Sache dauert ca. 2-3h.
    habe gerade im teilekatalog mal nachgeguckt.
    Unter radschrauben steht dort M12X1,5
    Sind das die von meinen stahlfelgen??
    Vielleicht klingt das schon ziehmlich doof von mir aber ich habe wirklich keine Ahnung und will auch nichts falsch machen
    M12x1,5 --> Metrisches Gewinde mit Aussendurchmesser von 12mm mit einer Steigung von 1,5. Das heißt eine Umdrehung entspricht einen Weg von 1,5mm ;)
    Von der länge steht da nichts.
    Hatten wir letztens erst das Thema, aber ohne genauen Suchbegriff findet man sowas immer schlecht.
    Also hier nochmal für dich :P
    Einfach oben die Führung vorallem auf der Fahrerseite mit Silikonspray einsprühen und es flutscht wieder. Auf dieser Seite sitzt der mitnehmer des Dachhimmels und wenn dieses nicht Gleiten kann, klemmts ;)
    Oben hat kall3 doch geschrieben, du sollst mit Bremsenreiniger den Ansaugtrakt absprühen, bzw die VDD dann weißt ungefähr wo was undicht ist.
    Ansonsten im kalten Zustand auch schwankungen ?
    Lamdas regeln im kalten Zustand meines Wissens noch garnicht.
    Vielleicht sind Nockenwellensensoren schon am abkrazen.
