Bei meinem Touring gehen beide Steckdosen immer!
Beiträge von wolfi_b
ZKW und AL sind die beiden Hersteller die es gibt. Steht z.B. auf der Streuscheibe.
Im LSZ codieren
Bei Lack braucht man immer eine Grundierung!
Aber mal im Ernst willst du das wirklich machen? Bei Alu braucht es ewig bis die Korrossion voranschreitet, außer man fährt die Felgen im Winter...
Kann es an einer nicht eingestellten Achse liegen?
Jakann ein ausgeschlagenes querlenkerlager dieses Phänomen verursachen?
Ja -
Danke für den Tip mit dem WDS kannte das bis Dato gar nicht. Muss ma schauen wo ich das her krieg.
online
Natürlich
Wird über die DME angesteuert
Richtig, und zwar per PWM-Signal.
Einfach 12 V drauf geben funktioniert nicht
Ausgehend von dem ersten Bild ist die Lösung ganz einfach:
Es sind jeweils zwei LEDs in Reihe geschaltet, die 5 Blöcke sind dann parallel zusammengeschlossen.
Wenn man die waagrechte LED links unten ansieht dann merkt man das die gemeinsame Versorgung + ist. Davon ausgehend müssen die 10 LEDs von links nach rechts folgendermaßen ausgerichtet (Abgeschrägte Seite Oben oder Unten) werden:
U O U O O U U O U OLG
