meine sehen auch so aus ich denke das es die falschen domlager sind vielleicht für serie oder allrad keine ahnung was da los ist
Beiträge von johanna4537
also grad noch mal alles zerlegt neu eingebaut alles sitzt und trotzdem noch ein m-paket 2 geländewagen .morgen gleich zum freundlichen und mal frust ablassen was des fürn ein mist ist
unten sind an den dämpfern 2 kleine nippel dran die sind ganz im achsschenkel drin und die schraube geht zwischen den beiden nippeln durch also 1 nippel unter der schraube und einer drüber ist so richtig oder ??gruss
Mach doch mal Bilderund stell Sie hier ein.
Macht es dann einfacher etwas dazu zum sagen.
wollt ich die datei ist zu gross kann nix hochladen hast du email dann sende ich sie dir -
hallo ich heisse marc und fahre einen 330i mit m-paket 2 vfl .das problem ist ich habe neue dämpfer vorn und domlager machen lassen mit original bmw teilen jetzt steht das auto vorne da wie ein geländewagen ist ca 3 cm hochgekommen sieht jetzt aus wie serie nicht wie m-paket 2 vorher war alles toll und jetzt sieht es scheisse aus .kann das sein haben die was falsch gemacht ? AUTO FÄHRT TOP VERMESSEN wurde es auch.jetzt hab ich mir die federbeine angeschaut und festgestellt das links und rechts verschieden aussehen.rechts sehe ich das untere ende der feder und links sehe ich es nicht und die feder steht etwas über den teller raus der gummi drunter ist an den vorgesehenen punkten ist das ok oder was falsch?? .bitte dringend um hilfe danke euch.
