Beiträge von MarceloMarshmallow
    Danke, dass ihr alle versucht, mir bei meinem Problem zu helfen :thumbsup:
    Ich melde mich dann auch mal wieder.
    Hatte vorher leider keine Zeit nochmals nachzusehen.
    Aber hier nun die Reaktion auf das Starthilfespray:
    W4th-i6KG54
    Wird wohl wirklich die DISA sein, oder was meint ihr?
    Ich sprühe so, dass der "Strahl" direkt unter der DISA ankommt und dann geht die Drehzahl hoch.
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img580/3135/3fcu.jpg]
    Ich hab die DISA heute mal abgeklemmt und den Motor gestartet -> Siehe da, das Klappern ist weg!
    Sollte ich wohl austauschen, oder was meint ihr?
    Ich hab auch mit Starhilfespray an der DISA herumgesprüht -> Tada, die Drehzahl geht hoch; zwar nur um ca. 100 U/min, lt. I**A, aber sie geht definitiv hoch!
    Ich werde dann gleich mal zum :) fahren und eine neue DISA bestellen! :/
    Danke, dass ihr versucht mir zu helfen :thumbup:
    Das sieht mir schon stark nach "das msuss so sein" die kanten sind viel zu Sauber "geschnitten" :D glaube ich jetzt einfach mal.!
    Das habe ich mir auch schon gedacht :D
    Bin auch vorsichtshalber nochmal zum :) gefahren, der mir das dann auch bestätigte.
    Ob das so sein muss kann ich dir erstmal nicht sagen aber ich kann dir erstmal eine Methode beschreiben wie du deinen Motor auf falschluft prüfen kannst
    Und zwar indem du alles was irgendwie mit Luft zutun hat einfach mit bremsenreiniger oder starthilfespray absprühst das zeug kricht in die kleinsten haarrisse sollte dann der Motor kurz die Drehzahl erhöhen hast du den Übeltäter gefunden
    Starthilfespray habe ich mir heute auch besorgt und mich mal ein bisschen ans Sprühen gemacht...Leider ohne wirklichen Erfolg -> Vielleicht kam ich auch einfach nicht überall hin.
    Mal so eine ganz "trottelige" Frage, aber welches sind denn alles die Teile, die mit Falschluft zu tun haben könnten? LMM und das, was dahinter kommt, also Faltenbälge, sind ja klar.
    Weil mir letztens schon so ein Klackern aus Richtung DISA auffiel, habe ich mal wieder ein bisschen geschraubt und mir diese erneut angesehen.
    Sieht ganz o.k. aus, oder?
    Hier ein Video dazu:
    hsi-EBI8AE4
    Nur weswegen klackert die dann so, falls es überhaupt von der DISA kommt? Ist das nicht eigentlich ein Zeichen dafür, dass Klappe nur so "herumschwabbelt", was die ja hier nicht tut?
    Moin nochmal
    Zuerst: Danke, für die Antworten - da lag ich ja scheinbar gar nicht so falsch mit meiner Vermutung :)
    Ich hab's heute mal geschafft, zu schauen, wo mein Coupé Falschluft ziehen könnte.
    Dabei habe ich auch gleich überprüft, ob die DISA nur sinnlos in der Gegend "herumschwabbelt" -> Nein, tut sie zum Glück nicht! :thumbup:
    Stattdessen ist mir bei der Verbindung vom ersten und zweiten Faltenbalg etwas aufgefallen:
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img593/4567/b6ni.jpg]
    (Teilenummer: 13 54 1 438 760)
    Das ist doch nicht richtig so, oder?!
    Kann es sein, dass er dort Falschluft zieht? Denn an den Faltenbälgen kann ich keine Risse oder sonstige Beschädigungen feststellen
    Moin liebe Leute ^^
    Nachdem ich bei meinem Coupé letztens den Luftmassenmesser, original von VDO-Siemens, gewechselt habe, ging nach einiger Zeit die MKL an...
    Ich habe also den Fehlerspeicher mit I**A ausgelesen und Folgendes entdeckt:
    Ich habe den Fehlerspeicher natürlich erstmal gelöscht, weil der LMM ja nun erneuert wurde und ich davon ausging, dass die Lambdas, welche vom Händler erst gewechselt wurden (MTE-Thomson), als Folgefehler des defekten LMMs angezeigt wurden!
    Als die MKL kurze Zeit später jedoch wieder leuchtete und ich den Fehlerspeicher erneut ausgelesen habe, war der LMM wie gewünscht aus dem FS verschwunden, doch die Lambdasonden noch nicht!
    Dann habe ich die Adaptionen gelöscht, mit dem Verdacht, dass die Fehler noch immer durch den defekten LMM entstanden sind, da das Steuergerät noch mit den alten, falschen Werten vom defekten LMM arbeitet.
    Die entsprechende Adaptionsfahrt wurde nach der Löschung der Adaptionen natürlich unternommen.
    Danach schien alles soweit in Ordnung, denn die Fahrt zum Asphaltfieber (rund 4,5 Stunden) lief ohne Aufleuchten der MKL ab.
    Doch als ich ein paar Runden auf dem Flugplatz gedreht habe - es war mehr Stehen als Fahren - kam mir wieder dieses nervige gelbe Symbol aufs KI -.-
    Also hab ich mir meinen Laptop geschnappt und wieder den wundervollen FS ausgelesen:
    Der Fehlerspeicher wurde wieder gelöscht.
    Heute habe ich mich mal mit dem Laptop ins KFZ gesetzt, um mir die Analogwerte während der Fahrt anzusehen...Beim Lambdaintegrator ist soweit alles im grünen Bereich - zumindest, während der Fahrt! Doch kaum steht das Fahrzeug, schießt der Wert in die Höhe!
    Hier das Video von der Fahrt
    _Nxcy7zyJTU&feature
    Vor Fahrtantritt wurde folgender FS, welcher erneut die MKL hervorrief, gelöscht
    Meine erste Vermutung wäre nun, dass er irgendwo Falschluft zieht.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen :thumbup:
