Direkt das Gebläse frei machen und dann entweder das Laub entfernen oder das Lager prüfen.
Das Lager kannst du prüfen, indem du es ausbaust den Stecker dran lässt und an einem Glied einen Kabelbinder( oder ähnliches ) befestigst. Danach das Gebläse unten festhalten und einschalten, wenn das Lager hinüber ist spürst du das deutlich ruckeln.
Bei einem intakten Gebläse spürst du keinen Unterschied ob mit oder ohne Gewicht ( Kabelbinder)
Falls du diese ungenaue Erklärung nicht nachvollziehen kannst darfst du mich gern Anschreiben ![]()
MfG Stephan
