lieber neu beim freundlichen kaufen oder gute gebrauchte aus dem netz die keine macken haben und die dann lackieren
Beiträge von Elunati
Habe eben mal kurz in der Bucht geschaut und da gibt es Kotflügel wohl schon ab ca. 35€ pro Stück.
hi, die 35€ dinger sind zu 90% meistens irgendwelche nachbauten. d.h. nicht das sie schlecht sind aber sie sind meist oft vom material dünner als originale und fangen häufiger/schneller an zu gammeln und die passgenauigkeit (spaltmaße ect) erreicht man dadurch auch nicht zu 100% wie vom werk. so sind meine erfahrungswerte die ich selbst und viele andere bekannte hatten.
lg -
GUten morgen,
ja wenn das funktioniert, dann ist es ja super. Brauche dann wohl nur nen neuen Fuktionsträger, richtig?
Hatte gestern mal auch mal das Kabel vom DSC ind das Schaltzentrum gesteckt. Ist es normal das es noch nicht funktioniert? Fehlt evtl. Nur der grosse Stecker oder sind das verschiedene Stromkreisläufe.Moin, ja es ist normal sobald du den Stecker ins Schaltzentrum stecks und er dann kein Strom mehr bekommt. Da Bmw sich beim SZ dachte wenn da eine "fette" 4mm² dicke Leitung drauf geht dann ziehen wir von da den Strom fürs DSC. D.h. wenn du deine Sitzheizung anschließt funktioniert es dann. Hatte zu Anfang auch die gleiche Frage bis ich es dann gemacht hab und es ging.
Felgen stehen zum Verkauf, sollte jemand interesse haben.
350? incl. Versand, Reifen hinten Tot, vorne ein Reifen kaputt (hab ein ersatz reifen auf lager falls erwünscht).
Um welche Felgen geht es? Hast du ein Bild von der kaputten Felge?
Die Adern sitzen fest nichts gequetscht.
Klimabedienteil hatte ich draußen gehabt ja aber auch alles wieder richtig eingesteckt wie es sein soll hab ich ja auch schon zick mal zerlegt
Mit dem Multimeter gehe ich dann wohl jetzt gleich nochmal durch. Mal sehen ob ich was finde hoffentlich ist es eine Kleinigkeit.. aber dennoch komisch das das Klimabedienteil nicht mehr geht...
Hi,
Probleme über Probleme..^^Folgendes Problem:
Originale Sitzheizung nachgerüstet.. alles ganz genau nach EBA vom BMW.
3 Leitungen vom Sicherungskasten zum Schaltzentrum und von da aus dann zu den Sitzen..
alles zusammen gebaut und Sitzheizung ohne Funktion und noch dazu geht das Klimagedienteil gar nicht mehr. Tastenbeleuchtung bei beiden Leuchtet aber mehr nicht.
Das Display vom Klimabedienteil leuchtet auch nicht lediglich nur die Tasten.Was ich schon Probiert habe:
- Verkabelung kontrolliert -> i.O.
- Sicherungskasten durchgeschaut -> i.O. (2x durchgegangen)Nun stehe ich da und weiß nicht mehr weiter
Ich verrate auch nicht alles, hätte also sein können das ichs "damals" auch nicht von mir gegeben hätte
Guck das Du Deins verkauft bekommst und hol Dir das DUO Gerät. Böse Zungen behaupten sogar, man bekommts wo anders für knapp unter 100€
hat jemand die anleitung noch irgentwo auf dem pc ich würde mich dafür sehr interessieren da hier der link leider nicht mehr geht.
ich könnte die Anleitung für den Umbau gerade sehr gut gebrauchen. Leider ist der Link offline. Hat es noch jemand auf dem Rechner rumliegen?
Wäre echt sehr dankbar
Grüße
Grüße
ich würde mich auch sehr dafür interessieren.
ja die hatte ich auch
vor lauter panik hab ich meinen besten kumpel angerufen und er meinte schlimmsten falls hab ich das steuergerät geschmissen weil ich bloß den minus pol von der batterrie genommen habe. da ist mir das herz aber in die hose gerutscht hahaps: danke euch allen für die anteilnahme
Schau mal speziell nach der Sicherung Nr. 29.
Wenn die Temperatur bei Zündung ein hoch geht obwohl der Motor kalt ist, ist das ein Zeichen das das Steuergerät nicht am CAN Bus erkannt wird.
Kann normal nur an nem Stecker oder ner geschrotteten Sicherung liegen. Vorrausgesetzt Du hast beim MFL Einbau wirklich alles korrekt verkabelt.
nach langem suchen war es nun tatsächlich die 5A sicherung fürs steuergerät die ich wohl irgentwie geschossen habe
hab jetzt den ganzen mist 3x zerlegt und wieder zusammen gebaut.. und alle sicherungen durchgesehen aber beim ersten mal hab ich die kaputte sicherung übersehen und jetzt zum schluss dachte ich mir das kann nicht sein und wieder durchgesehen diesmal gründlich und tadaa gefunden
