Dankeschön und wünsch den Leebmann Team das gleich! ![]()
Beiträge von badcrash
Wäre mal dabei sind ja nur 150km nach München
Bitte um Rat!
Alles anzeigenHallo zusammen,
Mir ist bei meinen LED-Rücklichtern das linke Standlicht verreckt. Wie sich rausstellte beim durchmessen mit nem Arbeitskollegen ist eine kleine Box mit 2 Kondensadorten verreckt weshalb das Standlicht nicht mehr geht. Suche jetzt neue was meint ihr zu den?
318i 2004 FL
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/rckleuchtene467vp2j.jpg]
Wie alt waren deine und welcher Hersteller? Soweit ich weiß sind auf den Eagle Eyes 2 Jahre Garantie.
Hab das Auto schon 2 Jahre und sind vom Vorbestizer schon drine. -
318i 2004 FL
Auf Seite 1 steht zum einem VERSTÄRKTE KOMMUNIKATION, zudem auch in BLAU was Du posten sollst...wobei das auch net mehr nötig ist, da es damals noch um v3 ging. Weiterhin ist es mittlerweile bekannt, dass bei dem "alten E46" mit Bluetooth nix zu reissen ist...Ok Sry das mit der Verstärkten Kommunikation dachte ich brauch ich nur wenn er keine Verbindung aufbauen kann! Das was blau makiert ist hab ich auch gepostet und es stand nix von Versionsabhänig. Hatte keine Bluetooth Verbindung sonder mit dem WiFi Adapter von den die Verbindung hergestellt.
Und was sagt uns das außer das du ein IPhone hast? --> NICHTS!Sorry, aber ich weiß gerade nicht warum du das gepostet hast.
Der Thread ersteller sagte doch das wie die Antwort vom Entwickler hier posten sollen
Mein report:
iPhone Fault Report - BMWhat - 13.05 - 13.05 LV
ID1: 67A7D33C-4010-4DA2-9957-36676077C205-180-0000000477E0DB26-bb2 33-37-799 ID2: 1894D375-C8AF-4B4C-A600-
2014-09-06 12:33:37
BASE-MODEL: E46
SELECTED-MODEL: Automatische Motorerkennung
FAULTS: 0
ECUs: 1
BATTERY: 12.3V
DEPTH: Normale Kommunikation
SPEED: normal
CONNECT: Normale Verbindung
VERSION: 7.1.2
DEVICE: >Christians iPhone< >iPhone OS<
WIFI: >ivini-apps<
ELM: >ELM327 v1.5<
COM+: >UNKNOWN<
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Steuergeraet OK, kein Fehler Code
1. ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
ABS + DSC:
2. Airbag:
Airbag:
3. Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS20:
4. Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
Center-Console/ Schaltzentrum Mitte:
5. Licht-/Regensteuerung:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS:
Xenon right / rechts:
Xenon left / links:
Light / Licht:
Light / Licht:
6. Heizung/Klima:
Air Condition / Klimaanlage:
7. Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC:
8. Geschw.-/Abstandsregelung:
Cruise Control / Tempomat:
9. Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach:
10. Audio/Navi/Kommunikation:
Radio:
Navigation:
Radio Navigation:
11. Sitze:
Seat memory / Sitz-Memory:
Seat memory / Sitz-Memory Beifahrer:
12. Systeme:
Gateway /ZKE:
Kraftstoff Pumpe / Fuel Pump:
Tire pressure control / Reifendruck:
13. Body:
Elektronische Fahrzeug-Immobilisierung:
Passenger mirror / Beifahrerspiegel:
Steering wheel / Lenkrad:
Driver mirror / Fahrerspiegel:
Roll-over protection / Ueberrollsensor:
14. Motorsteuerung: -
Bist in der Regel ein bisschen weit weg dazu^^Aber ich sag selten nein, wenn jemand helfen oder auch nur dabei sein mag
Das schön! Aber mann kann es ja mit Besuch bei meiner Mutter oder was an meinem BMW machen verbinden
Alles anzeigen
So, M-Heck liegt seit Freitag nun auch hier.
D.h. Heck, Schweller und das FL Gitter in der Motorhaube lackieren lassen. Dann sind wir der Sache wieder einen Schritt näher.M-Paket Einstiegsleisten sind auch auf dem Weg zu mir...
Die fehlenden/beschädigten Teile vom Dachhimmel Anthrazit versuche ich derzeit noch aufzutreiben bzw werde ich ggf. neu kaufen. Dann kommt der auch bald mal hoch.
Und dann sollte das M-Paket tatsächlich komplett sein^^Wird aber vmtl. noch etwas dauern bis ich dazu Zeit finde. Will beim Dachimmel dann gleich Kabel für RLS mit reinwerfen, ggf. für die DWA gleich Kabelbaum basteln usw.
Dann muss ich noch diverse andere Kabel verlegen im Auto (Heckrollo etc.), das wird vmtl. ne mehrtägige Sache.Wenn mal Hilfe beim einbau brauchst sag bescheid
