Danke, Adi!
Ich will das Handy aber nicht fest einbauen, ich will es jedes Mal mitnehmen und auch normal benutzen.
Beiträge von nicky
Für den e46 suche ich eine möglichst unumständliche Lösung zum Befestigen des Smartphones (u.a. als Navi nur für die Fahrt). Dabei bin ich auf die folgende Antirutsch-Matte mit Aufstell-Funktion gestoßen, Halterungen verstellbar oder fest:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=9d5a54-1530606830.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=700afc-1530603742.jpg
Hat jemand hier diese Matte oder Ähnliches mit nem Handy ca. 5 Zoll auf dem geneigten Armaturenbrett im e46 schon mal ausprobiert?
Danke, Dani! Ja, inzwischen erledigt: tatsächlich ein Problem mit dem Kabel am Heckklappen-Scharnier.
E46, 2003 Facelift, 316i
Gestern habe ich bemerkt, dass die Kennzeichenbeleuchtung, beide Seiten, nicht geht. Keine Ahnung seit wann.Der Schalter für die Kofferraumklappe funktioniert/öffnet einwandfrei.
Keine Control-Check-Lampe leuchtet.Folgendes ohne Erfolg:
- beide Glühlampen getauscht
- alle Kabel am Kabelstrang zw. Klappe und Karrosserie, auch die Heckklappen-Leiste scheinen in sehr gutem Zustand
- an den Haltern für die Glühlampen keine Spannung.Gibt es eine Sicherung für diese Lämpchen? Falls ja: wo und welche genau?
Auf dem folgenden Foto ist die Steckverbindung unter der Kofferraumklappe, von der die 3 Kabel (rechts nach oben) zum Schalter von Heckklappe und dem Kennzeichen-Licht führen: (von oben)
1--gelb-grau, 2--braun-grau und 3--braun .Zw. 1 & 3 sind 3.4V
Zw. 1 & 2 sind auch 3.4V
zw. 2 & 3 sind 0V.Nach meinem Verständnis ist Kabel 1 & 2 = PLUS, 3 = Masse. Kabel 2--braun-grau fürs Kennzeichen.
Bisher versuchte ich auf die Schnelle, mit einer Sicherheitsnadel 1 & 2 zu verbinden, um an Kabel 2 auch das PLUS zu legen: bringt nix, es klackert dann nur der Heckklappen-Schalter (wie beim Öffnen).
Sonst ist meine Idee, das PLUS von einer Heckleuchte abzuzweigen und an Kabel 2 an dem Stecker zu verbinden. Wäre das nen Versuch wert?
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/steckerykr6opb8tv.jpg]
Ich hab's inzwischen mit dem "uhu 2-komponenten endfest 300" geklebt:
http://www.uhu-profishop.de/uhu-plus-endfest-300-doppelkammerspritze-25g.html
Habe es 3 Tage trocknen lassen und es scheint - zumindest auf den ersten
Blick - bombenfest zu halten. Die Armlehne funktioniert auch wieder
einwandfrei. Wenn es, hoffentlich, auch in Zukunft so bleibt, hat sich
der Aufwand sicher gelohnt.
Allerbesten Dank, kall, für den goldwerten Tipp! -
Ich habe blöderweise das gleiche Problem, sogar noch schlimmer, da der Plastik-Ring auch oben an dem Oberteil der Armlehne abgebrochen ist.
hirsch: Hast du es irgendwie hingekreigt zu reparieren/kleben?
