Soo, die letzten Tage mal sinnvoll genutzt..
Zum einen habe ich mir eine Ambientebeleuchtung selbst gebaut, habs nicht eingesehen 60 € für eine W8 Deckenleuchte zu zahlen..
Also angefangen mit A-Säulenverkleidung ausbauen und Kabel vom Sicherungskasten ziehen!
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140305/4wkclqy3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140305/nzs2msiu.jpg]
Ergebnis nach dem Zusammenbau:
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140305/zhpeitp5.jpg]
Dann ging es weiter mit der Zündspule. Also erst mal die alte raus!
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140305/hubno7ya.jpg]
Jetzt erkennt man auch warum der Kleine so seine Problemchen hatte mich voll in den Sitz zu drücken, weitere Ursache kommt gleich unter dem Bild ![]()
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140305/or5zzpi5.jpg]
Was sehen meine Augen da ? Kann ja nicht angehen, deswegen ruckelt der Motor auch leicht und zieht nicht 100% sauber durch..
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140305/wg6eprh5.jpg]
Natürlich hab ich keinen Schlauch zur Hand gehabt, also was macht man? Rischtisch, "Silikon macht dat schon" ![]()
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140305/trvebgx8.jpg]
(Ist natürlich kein Silikon sondern Motordichtmasse auf Silikonbasis, kommt jedoch bei Gelegenheit komplett neu der Schlauch. Ist jetzt provisorisch mit Dichtmasse abgedichtet und mit Isoband umwickelt!)
Heute hab ich mich dann so langsam mal an den PDC Einbau gemacht.. Habe leider nur ein Bild wie die Stoßstange demontiert ist, habe zwischendrin nicht dran gedacht Bilder zu machen. Außerdem habe ich noch eine Fußraumbeleuchtung zusammengelötet und eingebaut, Bilder vom fertigen PDC so wie der Fußraumbeleuchtung reiche ich die Tage mal nach!
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140305/fvpmt9zf.jpg]
Außerdem hat der Kleine noch nagelneue Zündkabel inkl. Steckern bekommen ![]()
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140305/gxez9297.jpg]
Jetzt läuft das Auto ziemlich potent und kraftvoll.
Von träge spüre ich gar nichts, kann ich mir mit 150 Ps auf 1350 kg auch irgendwie kaum vorstellen.
Das er ein anderes Gefühl vermittelt als ein 1,8t ist klar, aber ich bin mit der Leistung zufrieden und das ist die Hauptsache ![]()
Außerdem habe ich das ABS wieder ans laufen bekommen, nachdem ich einen zweiten neuen Raddrehzahlsensor verbaut habe, alles mal ordentlich gereinigt hab (ABS Ring, Befestigung für den Sensor, Steckkontakt am Sensor) und ein wenig am Kabel gedreht und gewendet habe, habe ich den Fehler gelöscht und er trat nicht wieder auf.
Gefreut wie ein Schneekönig, einmal eine kleine Probefahrt mit Laptop nebendran, alle Sensoren zeigen den gleichen Geschwindigkeitswert an ----> Top ![]()
So, erzählt mal was zu dem Auto, hab das Gefühl ich führe Selbstgespräche
Soll ich vielleicht ein M3 Logo hinten drauf kleben, das er ein wenig zur Community passt ?
