Hi, hat jemand ne Idee wie ich da das einfach fester bekomme? Beim offen fahren klappert es und das nervt tierisch. Das Problem besteht nur auf einer Seite.
Beiträge von Möhrenmeister
Alles klar, ich gehe wie folgt vor:
1. Kontrollieren Scharniere auf Spiel
2. Wenn ok - Einstellen über Torx (Anhang, würdet ihr bitte in dem Foto markieren welche Schraube gemeint ist? )
3. wenn (2) nicht hilft, Türband wechseln
und auch die Fahrertür ist auch nicht viel besser bei meinem 320ci Vorfacelift (2002).
Habe auch hier das Thema entdeckt: http://www.motor-talk.de/forum…fnen-schwer-t2004352.htmlHabe am Wochenende bereits geschmiert wie ein Weltmeister.
Wirklich einstellen konnte ich aber bisher nichts!
In dem verlinkten Thema ist beschrieben:ZitatBekanntes Cabrio QP Problem. Kannst der Türmechanlismus einstellen. Das Teil in dem Der Metallbügel (An der Karosserie) geht.. In dem Teil ist eine Plastikblende. Die zur Seite schieben. Dahinder kannst Du die Hebelwirkung des Türgriffes einstellen. Torxschraube leicht lösen, Tür 1-2 mal auf und zu. So passt sich das an. Dann die Torxschraube weider fest ziehen. Schließmechanismus schmieren. Man kann auch die Mechanik zum Türgriff einstellen. Kenne aber nicht die genauen Bezeichnungen.
Aber leider kann ich keine PLastiblende am Metallbügel finden! Hat jemand vielleicht ein Foto?
Gruß -
Hi, muss jetzt doch mal fragen und extra Thread aufmachen...
Fahre einen E35 320Ci Vorfacelift von 2002habe vom Händler Castrol Magnatec Professional MP 5W-30 eingefüllt bekommen.
Jetzt finde ich das aber nirgends zum Nachkaufen...
kann mir jemand ein anderes Öl empfehlen oder eine Quelle nennen?
Merci -
ok ja verstanden, und wo find ich den...? Teilenummer kann ich beim Händler anfragen?
Bin da echt ahnungslos...
danke -
Hi, das Wasser hatte bei der letzten Kontrolle -56°C (Minus!).
Verstehe deinen Beitrag nicht ganz.Wie die Unterbrechung beheben?
Hi,
leider brachte mir Google so ziemlich gar kein verwertbares Ergebnis...Im Fehlerspeicher vom Vorfacelift 320ci hatte ich folgenden Fehler:
11 Kuehlerausgangstemperatur
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TIA 40.90 Grad C
TCO_EX (Fehlerwert) 38.66 Grad C
aufgetreten vor (rel. BZ) 55.70 h
KS--> UBatt o. Unterbr.
------------Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
statischer FehlerKann da jemand was mit anfangen?
Die Kühleraustrittstemperatur zeigte jedenfalls keinen vernünftigen Wert an...
Was für Probleme habe ich mit dem Fehler, wie lösen?
Merci -
Der Dämpfer ist kaputt, einfach ersetzen.
Meiner war auch kaputt, hat so stark gebremst dass man das Handschuhfach aufziehen musste.Hi, wie ersetze ich den Dämpfer? Nur die Klappe ab oder den ganzen Kasten?
Habe einen Dämpfer als Ersatzteil von BMW erhalten und keine zwei linken Hände
Hey, ich habe ein bisschen Öl, dass ich eigentlich für mein Fahrrad verwende, reingesprüht (Brunox).
Das Problem war dadurch nicht direkt behoben, aber nach ein paar Tagen ist es bisher nie mehr aufgetreten!
Cool
habe vor kurzem einen E46 Cabrio BJ 12/2001 erworben.
Beim Handschuhfach habe ich ein kleines Problem, dass ich gerne beheben würde.
Es ist möglich, dass der Bolzen sich komplett heraus ziehen lässt. Dementsprechend wacklig ist die Klappe vom Handschuhfach.Habe diese Explosionszeichnung gefunden:
http://de.bmwfans.info/parts/c…e/vehicle_trim/glove_box/Und ich habe das ganze auch mal zerlegt.
Wegen meiner handwerklichen Unbegabtheit verstehe ich aber das Problem nicht.Muss ich da jetzt was kleben, ersetzen, richtig stecken?
Wenn ja welches Teil?Merci
