Ich bin hier nicht so aktiv und eher so der Stillere Leser.. ich hatte vor 2 Jahren einen 328 Touring.. die gibts eigentlich alle relativ günstig.. eventuel wäre sowas eine alternative.. wurden aber glaube ich nur 99 bis 00 gebaut
Beiträge von MA-Style
1600 war eigentlich kein Schnäppchen.. habe für einen 328er Touring mit halbwegs Ausstattung nicht viel mehr bezahlt.. ab auf die Bühne und gucken wo das öl herkommt
Software wollte ich mir die tage besorgen..
MKL ist an und nach 3 minuten im Stand läuft er nur auf 5 zylindern.
Habe ich auch schon nach geguckt,aber der User der hier für die Umgebung angegeben ist scheint nicht mehr registriert zu sein..
Bei zuviel Geld würde ich nicht so ne Karre fahren..
Die Informationen wann die Fehler aufgetreten sind habe ich leider nicht !Ich habe ein Lambdasonde ( die vordere ) weil augenscheinlich Kabel defekt war getauscht und fehler gelöscht.. nach ca 50km war die MKL wieder an.
Sobald der Motor im warmen Zustand länger läuft , läuft er nur auf 5zyl.. deshalb hätte ich Spulen getauscht..
Hat jemand Infos zum Fehlercode 00007D ??
Mein BMW hat folgende Fehler im Fehlerspeicher.. vielleicht kann mir ja jemand helfen diese zu beheben..
Ausgelesen mit Carly PRO
Motorsteuerung
- 0000E3 Lambda Control Toleranz zu groß Bank 1
- 0000CB Lambda Regelung Bank 2 Steuerblock
- 00007D Unbekannt ?? Eventuell LMM ?
- Zylinder 4 / 5 / 6 nicht gefeuert ( Neue Kerzen sind drin.. Jetzt kommen wohl neue Spuhlen.. ?
Gruß -
Und den gleichen Motor wie eine Yamaha RD
Und warum postest du es dann?
Naja... - Er hat zumindest Lenkerendspiegel dran wie ein Motorrad
Aber Fredtechnisch gesehen gehört es in "Wer fährt neben seinem BMW noch ein Quad"
Das ist aber kein Motorrad.
ach wirklich -
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161227/173d0ebaa9adefb54b2618444175d8a9.jpg]
Yamaha Banshee
Als BMW Neuling direkt mal ein paar fragen..
328i Automatik..
Wenn Zündung an ist, funktioniert PDC und die Rückfahrscheinwerfer.. Sobald der Motor läuft krächzt das PDC nur einmal für 3 sekunden kurz und die Rückfahrscheinwerfer gehen ebenfalls nicht !
Rüclwärtsgang wird beim einlegen im Kombiinstument angezeigt.. Sicherungen alle durchgemessen.
Ich hätte als verdacht den Sensor im Getriebe ??!? Kann man den bei einem Automatikgetriebe tauschen ? und wo sitzt er ?
