Es wäre sehr nett wenn mir jemand die Styling 32 (17zoll) und doppelspeiche m68 auf meinen Wagen faken könnte.
http://www.bilder-hochladen.net/files/lhn7-1-c4ca-jpg.html ein Bild zu meinem Auto.
Vielen Dank im Voraus
Das habe ich noch nicht ausprobiert bzw. ich habe leider keine Zeit dieses Wochenende gehabt. Ich versuche in der nächsten Woche mich an das Problem zu begeben. Prinzipiell könnte ich auch einfach die Stecker vertauschen und wenn der Fehlerspeicher mir dann den Drucksensor 2 als Fehler meldet, dann kann ich den Drucksensor 1 schonmal ausschließen.
Ok vielen Dank. Ich werde mich melden sobald ich etwas neues herausgefunden habe.
Der komplett Anschlag laut inpa liegt bei 20. Wo liegt das Dsc Steuergerät damit ich mal die Leitung durchklingeln kann und gibt es eventuell einen Klemmenplann ?
Ich habe den Sensor zum Motor hin ausgetauscht. Hm das mit der Verkabelung habe ich mir auch Überlegt nur Inpa zeigt mir Werte von diesem Sensor an. Wenn etwas mit der Verkabelung nicht stimmen würde dürfte Inpa ja keine Werte signale erhalten oder ?
Guten Tag,
ich habe heute leider eine Fehlermeldung erhalten DSC und Handbremssymbol sind angegangen während der Fahrt. Im Sommer hatte ich diesen Fehler ebenfalls, durch auslesen des Fehlerspeicher wurde meinerseits festgestellt, dass der Drucksensor 1 elektrisch defekt ist diesen habe ich auch gegen einen neuen (original BMW) ausgetauscht. Dies war vor ca. 3 Monaten dannach hatte ich bis heute keine weitere Fehlermeldung. Heute habe ich dann direkt den FS ausgelesen und schon wieder ist der Drucksensor 1 elektrisch defekt. Die Livewerte von dem Programm Inpa für den Sensor 1 liegen bei genau 10 und für den Sensoe 2 -0,41 im Leerlauf.
Was meint Ihr kann der Drucksensor wieder defekt sein ? oder liegt es an etwas anderem.
Gruß und Vielen dank für eure Hilfe im vorraus ![]()
Der Fehler ist jetzt dauerhaft. Werde bei gelegenheit heute den Fehlerspeicher auslesen lassen und dann nochmal berichten. ich hoffe es ist nur der ABS sensor und nicht das Steuergerät. Der Bremsflüssigkeit Sensor ist es definitiv nicht den habe ich durchgemessen.
Seit kurzen so nach 5-7 Km gehen die zwei Symbole an. Laut Handbuch soll ich mal die Beremsflüssigkeit kontrollieren, dies habe ich getan und auch mal den Stecker abgezogen und das Symbol ist dann auf rot gesprungen. Kann es sein das dieser Sensor Defekt der die Höhe der Flüssigkeit misst ? Die Abs Leuchte leuchtet nicht kann ich dann die Radsensoren ausschließen ?
Danke im voraus für eure Hilfe
Moin
kannst du mich in die Liste miteintragen.
