Wie lange dauert der Einbau?
Beiträge von eazy.d
Was hast du dafür bezahlt mit Einbau ?
Sehr schön
Dein Lenkrad fehlt mir noch
Hab es geschafft die Angel Eyes einzubauen.
Habe gleich 2 neue Dichtungen eingebaut (18.50€ bei Bmw) das Stück.
Falls jemand fragen hat zum Einbau stehe ich gerne bereit zu helfen.
Komme aus Niedersachsen nähe Kassel und würde auch beim Einbau helfen
Bin ziemlich Fit was das nun angeht
Der Vollständigkeit halber muss ich noch erwähnen, daß zum Ausbau des Scheinwerfers die zwei unteren Schrauben nicht geöffnet werden müssen. Du mußt lediglich die zwei oberen und die zwischen Scheinwerfer und Waschwasserbehälter (Bsp. Beifahrerseite) entfernen, anschließend kannst du den Scheinwerfer nach vorne herausziehen.
Falls du Bilder benötigst kann ich gerne per Email schicken.P.S. die Schraube innen ist eine Sechskantschraube die von oben geöffnet wird.
Ich glaube wir reden von zwei unterschiedlichen Scheinwerfern...
Wenn man unter dem SW die Blende abnimmt sieht man dahinter die beiden Schrauben die ich meine -
Ich habe ja auch einen VFL und habe demnächst das gleiche vor.
Wenn ich das so lese dann werde ich wohl nur die Streuscheibe ausbauen.
Ich denke, den einzigen Vorteil durch den Ausbau des Scheinwerfers ist wohl, dass man sich dann nicht runterbücken braucht.
Oder sehe ich das falsch??(
Man kann sich bei Youtube den Einbau auch anschauen. Da bauen sie auch nur die Scheibe aus.Das Video kannst du Vergessen meiner Meinung nach...
Diese Jungs arbeiten am Reflektor ohne Handschuhe damit verewigen Sie sich darin, da das Hautfett ja daran bleibt und es später zu sehen ist.
Und wie die Kabel in dem Video verlegt werden ist einfach nur Schrecklich
