kann mir keiner helfen, woher bekommt die heckscheibe + `? oder bekommt sie nur von links und rechts masse ?
Beiträge von Malko1992
Wenns durchgebrannt wäre würde einige Fäden nicht gehen bei mir ist der Fall das die komplette Scheibe nicht geht ,
Kann das Relais kaputt bzw defekt sein obwohl es klackt beim betätigen der Heizung vorne ?
Meine Scheiben sind getönt aber die hat funktioniert bis vor einigen Tagen, alle Stecker sind dran bzw Kabel
Hab folgendes Problem bei meiner Limo VfL bj 2001 geht die Heckscheiben Heizung geht nicht , hab Sicherung überprüft , Relais schaltet , woran könnte das liegen Masse hab ich auch an der c Säule gemessen , woran kannst noch liegen an der Scheibe selbst , + hab ich an den Seiten nicht gesehen bzw gemessen hat aber nix angezeigt . Liegt es dann an der Scheibe ?
diesmal brauche ich eure erfahrung , bei meiner limo 320i bilden sich rostbläsen ... an den stellen wie ihr anhand der bilder sehen könnt, wollte nach fragen wo es potenzielle wasser eintritts möglichkeiten gibt, ausser kofferraum dichtung und heckleuchten dichtung, die sowas auslösen weil der rost kommt von innen nach aussen.
die oben genannten dichtungen werden erneuert.
mfg malko1992
Hey Leute ich bräuchte eure Hilfe bin schon als am suchen. Und zwar hab ich auf der Straße eine Limo gesehen VfL die hatte am Blinker , so wie ein Aufsatz blende damit der Blinker nicht nach unten sondern nach oben wie bei den Facelift Modellen geht . Sah einfach Klasse aus nur weiß ich nicht genau wie man das im
Netz findet .. Wenn jemand mir helfen könnte wäre super -
hallo leute!!
ich brauche ein paar daten bzw erfahrungstipps von euch.
ich habe einen 320 i bj 01 VFL und er hat nur ein CD buisness radio , würd gern auf ein großes navi umbauen.
folgendes würde sich anbieten:
ein orginales navi von bmw 16:9 , was wird da genau zum display hinzu benötigt habe ein bisschen rum gegooglet, also navi rechner mk4, cd wechseler aber muss nicht umbedingt da das navi hinterm display ein laufwerk hat oder ?
was wird noch benötigtoder dann die etwas einfachere variante ein zubehör navi . z.b.http://www.ebay.de/itm/BMW-E46…steme&hash=item35c1d79a38
von ebay was alle funktionen im navi beinhaltet, müsste nur gprs antenne verlegen und dvb t antenne.zu welches würdet ihr mir raten??? was preis leistung angeht ?
das zubehör navi würde mich ca. 530 euro kosten + dvb t antenne 150€
oder doch das orginale , mit allen teilen auf wie viel komme ich dann dort raus ??hinzu kommt wollte eine kleinen verstärker mit basskiste hinten noch reintun , weil die orginalen boxen sich nach nix anhören.
Hab die grade wie du gesagt hast getauscht außen originale innen Zubehör funktioniert trotzdem nicht, bzw muss ich den fehlerspeicher wieder erst löschen ? Zündung war aus als ich die getauscht habe
Nur bei Facelift Modellen oder auch bei vorfacelift ?
ich habe zubehör sensoren benutzt aber alle funktionieren also knacksen
