Hab folgendes Problem bei meiner Limo VfL bj 2001 geht die Heckscheiben Heizung geht nicht , hab Sicherung überprüft , Relais schaltet , woran könnte das liegen Masse hab ich auch an der c Säule gemessen , woran kannst noch liegen an der Scheibe selbst , + hab ich an den Seiten nicht gesehen bzw gemessen hat aber nix angezeigt . Liegt es dann an der Scheibe ?
Heckscheibenheizung ohne Funktion
Hast du vielleicht die Heckscheibe getönt und dabei was durchgeschnitten??
Meine Scheiben sind getönt aber die hat funktioniert bis vor einigen Tagen, alle Stecker sind dran bzw Kabel
Vieleicht durchgebrannt....die Leiterbahnen schon auf Fehler untersucht? ggf. kann man an der defekten Stellen mit etwas leitfäigem die Verbindung wieder herstellern....viel an dem Widerstand bzw der Leistung sollte das nicht ändern.
Wenns durchgebrannt wäre würde einige Fäden nicht gehen bei mir ist der Fall das die komplette Scheibe nicht geht ,
Kann das Relais kaputt bzw defekt sein obwohl es klackt beim betätigen der Heizung vorne ?
kann mir keiner helfen, woher bekommt die heckscheibe + `? oder bekommt sie nur von links und rechts masse ?
Google mal "WDS BMW" da findest du Schaltpläne.
