Habe den Fehler zu schlecht beschrieben.
Beim starten, gasgeben und beim abstellen quietscht er.
Beim gasgeben quietscht er nur bis 2000u/min dann hört er auf.
Wenn er 90grad erreicht quietscht er sehr selten.
Am schlimmsten ist es wenn er kalt ist.
Ein Turbo pfeifen ist es sicher nicht das hört sich ganz anders an.
Beiträge von bmw_ christopher
hallo
habe seit zwei wochen einen e46 330d (204ps) der seit drei tagen quietscht.
könnt ihr mir vielleicht sagen was da schult sein könnte.habe schon ein paar dinge getauscht aber ohne erfolg. beide keilriemen mit spannrolle und umlenkrolle und die wasserpumpe wurden dann auch gleich mitgetauscht.
mfg
Hallo
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mein problem ist das mein airbag seit zwei wochen leuchtet.
gestern war ich den fehler auslesen und da stand Zündpille Gurtstraffer Fahreseite Widerstand zu niedrig.wenn ich den gurtstraffer abhänge ist der wiederstand zu hoch.
gemacht habe ich: gurtstaffer getauscht und die kabel beim stecker wurden verlötet.
was könnte ich noch machen??
mfg
