e46 330d quietscht beim gas geben und beim starten
  • hallo
    habe seit zwei wochen einen e46 330d (204ps) der seit drei tagen quietscht.
    könnt ihr mir vielleicht sagen was da schult sein könnte.
    habe schon ein paar dinge getauscht aber ohne erfolg. beide keilriemen mit spannrolle und umlenkrolle und die wasserpumpe wurden dann auch gleich mitgetauscht.
    mfg
  • Kannst du das Geräusch mal aufnehmen? Kann auch sein, dass er irgendwo Falschluft zieht (riss im Faltenbalg) wenn du sagst dass es beim Gas geben ist. Das würde dann aber eher in richtung Pfeifen gehen.
  • Spanner müde? Hydraulisch oder Federbelastet? :)
    Schwingungsdämpfer Kurbelwelle kommt auch vor.
  • Habe den Fehler zu schlecht beschrieben.
    Beim starten, gasgeben und beim abstellen quietscht er.
    Beim gasgeben quietscht er nur bis 2000u/min dann hört er auf.
    Wenn er 90grad erreicht quietscht er sehr selten.
    Am schlimmsten ist es wenn er kalt ist.
    Ein Turbo pfeifen ist es sicher nicht das hört sich ganz anders an.
