Beiträge von Galaxis3
    Hi,
    Habe gerade in einem anderen Forum gelesen das es sich um ein "M-Fahrwerk handelt wenn in der Ausstattungslisten 226 mit angegeben ist..
    Es ist auch immer wieder die Rede von 3 verschiedene Dämpfern
    Kann aber egal wie und was ich angebe nur 2 Verschiedene
    in der Online ETK finden..
    Es gibt keine 3 verschiedenen Dämpfer..
    Was ich glaube ist :
    Es gibt nur 2 verschieden fahrwerke ..
    Normal und die Sportliche Abstimmung was früher noch beim E36 M-Fahrwerk hieß..
    Wenn jemand natürlich die Teilenummer von den 3 Dämpfern hat dann
    her damit und wir rescherschieren weiter..
    Ciao
    Original von Antwortgeber
    Meine das es dafür extra was von BMW gibt,hat mich damals auch interessiert, habe dann auch die Deckenvariante genommen,a uch wenn ich kein Leder habe.
    Hi,
    Bei E.. Habe ich mal eine Sitzbank für hinten mit intregierten Kindersitzen gesehen..
    Die konnte man einfach so hoch ziehen und fertig..
    Leider paßte es nur für den Touring..
    Habe dann für die Limo. im ETK gesucht aber leider nichts gefunden..
    Bleibt wohl nur die Decken Variante ;(
    Ciao
    Hi,
    Habe mir schon fast gedacht das man da selber was machen muß..
    Die Idee mit der Decke kam mir auch nur wird es wahrscheinlich immer weg rutschen..
    Ich dachte das es viellecht was vom BMW gibt was jemand schon ausprobiert hat..
    Naja mal schauen wie ich das mache..
    Danke für die Antworten..
    Ciao
    Ist vielleicht etwas Offtopic aber wusste sonst nicht wohin damit..
    Ich brauche einen neuen Kindersitz das meine Lederaussattung nicht so in mittleidenschaft zieht..
    Der denn ich zur Zeit noch in meinem E36 habe hat die Stelle wo es drauf ist etwas
    abgeschürft..
    Vielleicht kann ja jemand helfen..
    Ciao
    Hi,
    Da müsste ich aber ganz andere Wege gehen mit den Kabeln..
    So bin ich direct nach hinten aus dem Scheinwerfer raus gegangen und die
    ganze Elektronik unterm Träger befestigt..
    Man sieht also rein gar nichts vom Umbau..
    Werd das erst mal so lassen wenn es dicht ist..
    Danke trotzdem..
    Ciao
    Original von Silverdriver
    Du hättest einfach die kabel durch die Entlüftungsbohrung durchführen können, da hättest du die originalen Standlichtbirnenhalter wieder reinstecken können.
    Hi,
    Wo ist die den zu finden ?
    Wäre natürlich besser, aber habe von einer
    Entlüftungsbohrung in der Scheinwerfern nichts gewußt..
    Jetzt habe ich es ja so gemacht ..
    Wenn es dicht ist bleibt es auch so ..
    Ciao
    Ich weiß das es jetz etwas her ist aber wollte euch ja über die
    Sanituning Standlichtringe berichten..
    Also verbaut habe ich es vergangenen Freitag..
    Für den Einbau hatte ich mir schon ein Paar Einbauanleitungen durch gelesen
    und deshalb kam es mir auch nicht schwierig vor..
    Die Leuchtkraft meiner Meinung nach sehr gut ..Selbst am helligten Tag noch sehr gut zu sehen..
    Sobald es etwas dunkler wird kommen dir richtig zu geltung..
    Ich habe die Weiße Version gewählt weil die meiner Meinung nach am besten
    zu den Xenon Passen..
    Was ich nicht so gut fand ist das wenn man die Kabel durch die Standlicht Öffnung führt muß man es irgendwie abdichten..ich habe hierfür Dichtmasse (Ähnlich Knetmasse) genommen und hoffe das es dicht ist..
    Es wäre besser wenn da in dem SET.eine Gummitülle drin wäre die man man dann in die Bohrung steckt.. (Habe es Sani.gemeldet und er gibt es weiter )
    hier mal ein Bild :
    Hoffe das es euch gefällt..
    Ciao
    Original von cemetery
    So schauts, aber wenn du zu den ganz gewissenhaften gehörst liegt was in deinem Posteingang ;)
    Hi,
    Danke dir für deinen Post..
    Wenn ich es nicht brauche ist auch gut nur muß ich wegen meinen Felgen
    am kommenden Mittwoch zum Tüv und da kommt es gerade richtig wenn ich die
    Pedale dann auch eintragen lassen muß..
    Bei meinem E36 wollte der Tüv Mensch ein Gutachten für die Pedale haben..
    Allerdings waren es auch die von Foliatec..
    Ciao
