Heute eine riesige Reparatur gehabt !
Bin fast an meine Grenzen gestoßen
Wo hast du die denn geholt?
So, wollte nur nochmal kurz berichten, dass das Problem mittlerweile gelöst ist.
Habe mir bei ebay eine neue (gebrauchte) MFL-Einheit (Radiosteuerung+Tempomat inkl. Kabel) gekauft.
Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei
Lag wohl entweder an der Verbindung zwischen Radiosteuerung und Tempomat oder am Tempomat selber, da über diesen dann die Verbindung zum System hergestellt wird.
Das wollte ich hören!
Vielen Dank
Würde da nur äußert ungern rum experimentieren...
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der es sicher weiß
Konsole ist klar.
Die hatte ich auch schon runter.
Es geht aber um die Armlehne. Die wird ja mit den gleichen Schrauben wie die Handbremse befestigt.
Trotzdem danke.
Hi,
ich würde mir gerne meine Armlehne samt langer Mittelkonsole einbauen.
Dazu muss man ja die drei Schrauben, mit der die Handbremse fixiert ist, lösen.
Geht das ohne Probleme, oder muss ich da Angst haben, dass danach die Handbremse nicht mehr funktioniert?
Danke im Voraus.
Alles klar.
Vielen Dank für die ganzen Antworten und Lösungsansätze!
Ich wohne nahe Heidelberg.
Mittlerweile ist es ganz komisch...
Ich hab mir einen neuen (gebrauchten) Schalter in der BMW-spezialisierten Werkstatt bei uns im Ort einbauen lassen.
Beim ersten Test hat dieser auch nicht funktionert.
Gestern steig ich ins (kalte) Auto, und plötzlich funktioniert die Steuerung.
Hab mich natürlich erstmal riesig gefreut.
Bin dann ein paar Kilometer zu nem Kollegen gefahren.
Nach ca. 15 min bin ich dort wieder los und ich musste mit Entsetzen feststellen,
dass die Steuerung nichtmehr funktioniert.
Was kann das sein?
Einmal funktioniert die Steuerung und kurz darauf wieder nicht...
Danke.
Hast du das Problem inzwischen lösen können?
Muss ich mal nach schauen
edit:
S249A Multifunktion für Lenkrad
Ist also ab Werk verbaut.
