Beiträge von Hurdu
    kennt ihr das auch...?
    Man will die Tageskilometer zurücksetzen oder die Uhrzeit im Tacho einstellen und es geht nicht mehr!
    Das liegt meißtens daran dass man zu fest auf den Pin gedrückt hat sodass etwas im Inneren abgebrochen ist.
    Meißt ist dann ein komplett neues Kombiinstrument mein Freundlichen fällig...
    Biete hier nun einen Reperaturservice dafür an, indem ich diese Pins(Knöpfe)
    kostengünstig für euch repariere.
    BRAUCHEN WIR HIER NICHT IM FORUM !!! :D Achja, es geht hier nicht nur ums nicht erwünschte Posting selbst, sondern auch um die Werbung... Die darf man hier nur nach Zustimmung durch mich posten.Sollte das ganze nochmal vorkommen, wirst du gesperrt. Keine weitere Diskussion
    mfg
    ADMIN
    Hinweis für die Forenbenutzer: Wenn euch solch möchtegern Werbung auffällt, dann einfach die Funktion "melden" benutzen. Ich bekomme dann eine eMail und werde schnellstmöglich das Posting überprüfen. Danke!
    mfg Hurdu
    Kann sein dass der Kreislauf entlüftet werden muss. Füll das Wasser nochmal auf und dreh die Schraube des oberen dicken Schlauches auf. Mach den Motor an und warte bis das Wasser durch die Schraube geflossen kommt. Dann hältst du sie zu und drehst den Deckel des Ausgleichbehälters wieder zu, und dann sie Schraube auch. Wenn das Problem immer noch besteht, dann würde ich auch auf die Pumpe tippen.
    Also wenn die Kontrollleuchte für die Abgaswerte nicht leuchtet, kannst du dir die Fehlerdiagnose bei den freundlichen glaube ich sparen. Meiner Meinung nach ist die Drosselklappe das Problem. Könnte nen falschen Winkel bekommen haben. Lass sie mal reinigen.
    mfg
