Vielen Dank und die ist auch elektrisch oder rein mechanisch?
Beiträge von 325FJ
Hi,
ich habe das bekannte Problem, dasss mein BMW 325 E46 Coupe ab einem viertel Tank ausgeht.
Es wird sicherlich an der Krafstoffpumpe liegen.
Ich habe die Rücksitzbank aufgeklappt und daunter sind zwei Öffnungen für die Pumpen.
Die linke Pumpe (Beifahrerseite) wird die Hauptpumpe elektrisch sein.
Nun meine Frage:
Ist unter der zweiten Öffnung auf der rechten Seite (Fahrerseite) eine zweite elektrische Pumpe?
Was genau befindet sich dort unter?
Vielen Dank, MfG
Fabian -
Hey Hey!
Heckstoßstange BMW E46 COUPE demontieren
Habe wirklich schon lange gesucht...
und folgendes herausgefunden:
2 große Schrauben unter 2 Abdeckkappen im Koferraum und 2 große Schrauben (17 er Nuss) links und rechts unter den Plastikverkleidungen
und 2 Klipse an den Kotflügeln.Ist das soweit richtig ?
Oder gibts noch mehr bzw. liege ich mit den Schrauben auch falsch.Wäre super wenn Ihr helfen könnt.
mfg -
Hi,
Ich habe ein BMW E 46 Coupe Baujahr 12/2000.
Komischerweise hat er im Vergleich zu den anderen Modellen die Antenne neben dem Kofferraumdeckel links.
Der Vorbesitzer hatte auch noch so ein Riesenteil dran ca. 40 cm Länge.
Der Empfang war hervorragend.
Jetzt habe ich die aus optischen Gründen abgeschraubt, der Empfang ist befriedigend.
Außerdem hat das Auto noch unter der Heckscheibe eine antenne.
Zudem ist das Schraubgewinde von der riesen antenne so groß dass es keine kleineren passenden Antennen gibt.
Zu meinem Problem: ich möchte eine kleinere antenne dran haben.
Da das Schraubgewinde nicht passt möchte ich den Fuß inkl antenne austauschen.
Wie komme ich da ran?
Kann ich den Fuß ohne weiteres austauschen ? Oder ist der wechseln nur am Radio mit neu Verlegung der Kabel möglich ?
Danke -
naja laut der zeichnung gibt es doch nen tank der etwas höher liegt und kleiner ist, vor dem großen
wo könnte man die pumpe günstig & gut bestellen?
Hi,
der Link ist wirklich gut, danke.
Laut dem Beitrag in dem anderem Thema, wird es wohl die Kraftstoffpumpe sein.
Ich könnte mir auch vorstellen dasss der Übergang von reserve in den normalen tank verstopft ist.
kann man das ohne weiteres überprüfen über die wartungsklappe im tank? -
danke für eure schnellen antworten und den hilfreichen link.
habe es nun ausgerechnet und bin zu dem ergebniss gekommen,
dasss ich noch genau 8 liter im tank (laut handbuch 8 liter reserve) hatte, trotz liegenbleiben.
also wird der reserve tank nicht verwendet und bleibt durchgehend voll.vielleicht habt ihr da noch ein paar ideen für mich?
Hi,
ich bin jetzt schon zweimal wegen Kraftstoffmangel liegen geblieben.
Einmal mit 80 km Restreichweite und einmal mit 107.
Kann man sowas einstellen lassen oder liegt eventuell ein defekt vor?
Danke schonmal. -
Hey,
zuerst das wichtigste: meine linken Blinker blinken doppelt so schnell aber keine Leuchte ist kaputt??
Rechts blinkt er normal.
Zweitens:
Mein PDC gibt kein ton mehr von sich:
Ich habe bereits überprüft:
Rückleuchten funktionieren, keine Geräusche an den Sensoren.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen dank
