Oder, falls die Gummis mal ne Auffrischung brauchen, mit Silikonspray oder anderen Gummipflegemitteln die Dichtungsgummis behandeln.
Beiträge von infodoc
Original von Crusher_86
Das mit der Scheibenwaschanlage ist nichts?! Wo sind denn die Kabel?! Also mache ich dann immer bei den NSW die Hupe mit an?! Aber dann geht doch einer nicht??! Ich muss gleich mal gucken
Willst Du deine Scheibenwischer mit Gewalt kaputt machen? Weil entweder klemmst die Waschanlage ab, dann rubbelt der Wischer beim Hupen über die trockene Scheibe. Oder Du lässt die Waschanlage mitlaufen, dann spritzt jedesmal Wasser bei Hupen. Das mag bei ner Hafenparade auf Feuerlöschboten gut aussehen. Aber bei nem Auto ist der Wasserstrahl IMHO dann doch ein wenig zu mickrig
ZitatOriginal von Tommy Touring
Dann ist doch alles klar.Eine Seite ab und andere Seite Hupteil dran und nicht erwischen lassen, mit Licht wirst Du ja dann sowieso fahren.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Original von Bergi330Ci
Aber wenn ich mich nicht täusche, gibts doch für so Golf 1 und 2 und so Geraffel die Frontklarglasblinker mit Standlichtfuntion. Die leuchten auch gelb. Die haben doch ne ABE dabei.
Und bei LKWs leuchten doch auch die Blinker permanent. Ich meine jetzt nicht die Begrenzungleuchten.
Zum anderen leuchten die Blinker sowieso wenn die Standlichtbirnen hin sind.Da wo ich am meisten Bedenken bei der Zulassung hätte, sind Nebler und Fernlicht als Tagfahrlicht. Tagfahrleuchten haben ein eigenes Leuchtbild in Form eines Vierecks. Serien Nebler und Fernlicht haben ein rundes Leuchtbild. Es ist ja nicht zulässig mit Serienneblern rumzufahren.
Eben. ABE. Die sind durch die ABE zugelassen.
Ich hab zwar ehrlich gesagt noch nie sooo genau aufgepasst, aber ein LKW bei dem der Blinker permanent leuchtet wäre mir aufgefallen
Und ja. Die Blinker leuchten im Notfall falls die Standlichter kaputt sind. Aber nicht umgekehrt.
Original von Diesel-Wiesel
So, ich habe heute mal Fotos gemacht... Der Navi-Rechner ist MK4, denke ich, aber beim Radio bin ich mir nicht sicher, ist das BM24 oder BM54?
Den freien Schacht oberhalb des Navi-Rechners kann ich doch prima nutzen, um dort den Wechsler einzubauen, oder?
Gruß,
ChristophZum linken Bild: Da gehört der Wechsler normalerweise auch rein
Und ja, das ist ein MK4 Navirechner.
Zum rechten Bild: Das ist weder ein BM24 noch ein BM54. Das ist das Radio Business Navigation.
Ein BM24 oder BM54 sind Module die hinten im Kofferraum verbaut sind. In dem Träger wo auch Dein MK4 sitzt.
HIER kannst Du dir mal alle Typen anschauen.
Original von ZereZ
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich die Verkleidung unten im Fussraum auf der Fahrer- und Beifahrerseite entfernen kann? Ich bekomm die Kabel für das Harman Kardon nicht wirklich verlegt und eine gute Position für die Steuereinheit hab ich auch noch nicht gefunden.
Jetzt will ich da mal hinter schauen.MfG
ZEREZSchau mal bei Houbi vorbei. Wenn seine Anleitungen wieder ohnline sind, dann war da irgendwo was gestanden als er sein Intravee und den anderen Kram verbaut hat.
www.houbi.ch -
Meckert da dann nicht das LSZ rum, dass ne Birne kaputt ist?
Obwohl: Wenn er es eh gleich wieder rausbaut ist es ja nicht weiter nervig
ZitatAlles anzeigen
Original von chk50
Das ist normal.Durch betätigen des Fensterhebers schaltest du ja einen zusätzlichen Verbraucher ein, der sicher nicht gerade wenig Strom zieht.
In der Zeit, in der der Fensterheber öffnet oder schließt sinkt also die Bordspannung ein wenig ab.
Daher wird auch das Licht der Scheinwerfer etwas schwächer.
Bei Xenon sollte das aber nicht der Fall sein.
Stimmt. Bei Xenon ändert sich nichts.
Sieht nach einem defekten Steuermodul aus.
Kannst aber erst mal versuchen die Schlitze in deinem Klimabedienteil zu reinigen.Ansonsten nutz mal die Suchfunktion. Irgendwo war hier schon mal jemand mit demselben Problem.
Ich hab automatisch anklappen de Spiegel.
Ich klapp die beim Waschen erst mal hoch. Dadurch läuft dann schon mal das Wasser besser ab.
Wenn ich das Auto dann trocken hab nehm ich einfach Sidolin oder was in der Richtung und wisch mit ner Rolle Zewa das Glas sauber.
