Sakra, nachat gfrei i mi a fia di ![]()
Beiträge von Tourer
Das sprichwörtliche Gokart
Viel Spaß damit
In der E-Box im Motorraum bei der DDE auch alle ganz?
Aber erst nach etwa 15min. messen.
Solange brauchen die SGs bis sie alle schlafen. -
Danke für die Rückmeldung
Wenn du die Möglichkeit hast nochmal den FS auszulesen und nichts weiter vom Stellantrieb drin steht,
wirst du auch nichts mehr anlernen müssen.
Ansich sollte das von alleine gehen wenn die Stellung beim Zündung einschalten
eine Andere ist als beim letzten Zündung ausschalten.
War bei meinem aber nicht so, ist aber einwandfrei gelaufen und hatte keine MKL an. -
Und zwei Töpfe hat im auch noch einer geklaut
Nach dem Absperren innerhalb von 10 Sekunden noch ein zweites Mal drauf drücken
deaktiviert den Neigungswinkelsensor und die Innerraumüberwachung.
Vielleicht hilft das schon was. -
Beim Business CD ist kein 40 poliger Stecker mit flachen Pins sondern ein 17 poliger mit Rundpins dran.
Also nochmal suchen, die gibt's auch 17 polig. -
Hast du das große Navi ab Werk drin oder welches Radio hast du denn?
Dann würde ich mal mit der Sicherung vom Zigarettenanzünder anfangen.
