Hast du schon mal die Valvetronic und die Kette kontrolliert?
Sind ja so die typischen Probleme bei diesem Motor.
Wenn da nichts fehlt könnte man ja mal über neue Sensoren, incl. KWS nachdenken.
Beiträge von Tourer
Ziemlich sicher wird er die Klappe für die DISA meinen.
Beim Sechszylinder ein bekanntes Problem, dass einen auch mal den Motor kosten kann.
Beim Vierzylinder nicht so häufig aber auch mal defekt.
Die DISA sorgt zwar nicht für's richtige Gemisch, sie verändert aber die Länge des Ansaugrohres
um den Drehmomentverlauf im unteren Drehzahlbereich zu verbessern. -
Bitteschön gerne
So ganz grundlos kaufe ich auch keinen Drehmomentschlüssel bis 500Nm
Hab nochmal nachgelesen:
VA Hinterradler 290NM, Allrad 420Nm.
HA M24 250Nm, M27 300Nm.Peter
Der Lack sieht aus wie neu.
Ich denke eher besser als neu
Bist du sicher mit den 420Nm? Ich hatte 270Nm im Kopf...
Das ist schon ein kleiner Unterschied.
Ja, sicher
270Nm sind die Lager bei den Normalos, der x bekommt vorne 420Nm.
Ich hatte eine SKF neu eingebaut und nach recht kurzer Zeit war die Manschette durch.
Exakt auch meine Erfahrung.
In kürzester Zeit beide Manschetten hinüber und die innere nicht erhältlich
36er Vielzahnnuss und einen 3/4" Männerdrehmomentschlüssel (Anzugsmoment 420Nm).
Die Welle kannst du mit sachten Schlägen aus dem Lager raus klopfen, eigentlich gibt es ein Ausdrückwerkzeug dazu.
Die Radlager musst du nicht unbedingt mit wechseln, dazu müsste das ganze Achsschwenklager raus,
außer du hast das Werkzeug wie im TIS beschrieben.
Ich hab's auf der Hydraulik gemacht.
Schrauben und Muttern halt die ersetzen die du aufmachst, je nachdem wo du eben locker schraubst,
geht ja auf mehreren Wegen.
Wenn du den Querlenker am Schwenklager dran lässt und das Traggelenk am Rahmen und das Hydrolager abschraubst
brauchst eigentlich nichts, so wird es auch am einfachsten gehen.
Der Sicherungsring für im Diff und die Mutter für am Radlager sollten bei der Welle dabei sein.
Und tu dir den Gefallen und kauf dir Spidanwellen. Die SKF haben auf der Innenseite eine spezielle Manschette,
die es nicht als Ersatzteil gibt.
Werde wohl das Auto verkaufen
Das muss doch zum raus finden sein
Also werden keine Fehlercodes ausgelesen.
Doch werden ausgelesen.
Wenn ein abgasrelevanter Fehler drin ist, dann gibt's Durchfall. -
Jo, ist ja nicht so dass der beim
unbezahlbar ist.https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e46&typ=bw71&og=01&hg=11&bt=11_3189
