Genau richtig.....endlich!!!!!!
Nach dem abklemmen des LWS kam ich in alle Steuergeräte.
Ich hoffe es hilft anderen weiter die auch alles möglich durchgetestet haben und die Fehlermeldung weiterhin haben.
Bitte den Thread schließen!
Moin Leute,
also ich habe jetzt die Batterie prüfen lassen und mit einem Spannungsmessgerät für den Zigarettenanzünder erneut geprüft ob es Schwankungen gibt.
Also ich konnte nichts auffälliges erkennen die Werte waren alle im grünen Bereich, ob mit eingeschaltetem Motor oder ausgeschaltetem Motor.
Weiterhin verstehe ich den Zusammenhang zwischen dem ein schalten des Lichtes(Xenon Brenners) und der DSC + Handbremssymbol in gelb nicht.
Das Licht ist doch mit LSZ verknüpft und hat mit dem DSC doch garnichts am hut oder ? Kann mir jemand den Zusammenhang vielleicht erklären?
Achja der Wagen fährt aber ganz normal und ist sehr unauffällig...lediglich wenn das Licht eingeschaltet wird, beginnt er diesen Fehler auszugeben,
ansonsten kommen keine Fehler im Bordcomputer an.
Weiterhin kann man mit demWagen jetzt keinen Fehler mehr auslesen....da erhält man via INPA den Fehler "Keine Datenkommunikation" Fehler IFH 0003.
Hat jemand schon so etwas ähnliches erlebt und kennt eventuell eine Lösung oder Ansätze wo man weiter suchen sollte?
Bin über jede Anregungen sehr dankbar!
Fehlerspeicher auslesen bei BMW war auch net möglich.
Habe alle wichtigen Sicherungen...von DSC & Lichtmodul abgeklemmt in der Hoffnung das er dann den Zutritt gewehrt.
Leider weiterhin kein erfolg. Sobald man auf Fehler auslesen klickt....zeigt er das er alle Steuergeräte abklappert aber in einem
Tempo das man merkt das er die überspringt.
Wagen fährt aber einwandfrei und hat auch so keine macken... weiterhin ist noch zu sagen das ich mit meinem OBD 2 USB Dongle
den Fehlerspeicher(Lediglich Motorrelevante Daten auslesen kann....ECU - Geschwindigtkeit-Umdrehung- Adaptionswerte-Lambdasonde etc.) auslesen kann.
Sobald jemand versucht via INPA auszulesen, schlägt es fehl....jemand eine IDEE?????
Ja perfekt, vielen Dank!
Wie finde ich jetzt heraus um Ihnen eine Nachricht zu schicken ??
z.B. der User Filipe_v
Ich hab nichts abgeklemmt, nur den schalter gewechselt...jetzt funktioniert ja auch das bremslicht wieder aber....komischerweise DSC und Handbremse dauerhaft gelb
Hallo Leute,
ich suche jemanden aus dem Raum Hamburg, der Fehlerspeicher auslesen und löschen kann beim E46.
Am besten über INPA, da ja dort die Möglichkeit besteht auch sich den Lenkwinkelsensor und viele andere
dinge im Detail anzugucken.
Würde mich freuen sofern es jemanden gibt der Zeit und Lust hätte....
der Versuch Fehlerspeicher auszulesen, schlug fehl!
es wollte einfach nicht funktionieren...der Mitarbeiter von BMW war ratlos.
Danach bin ich nach Hause und habe festgestellt das die Rückleuchten nicht funktionieren.
Nen neuen Bremslichtschalter eingebaut und jetzt funktioniert das licht wieder aber trotzdem nach paar km's mit eingeschaltetem Licht(ohne, bekomme ich keine Fehlermeldungen) bekomme ich die Fehlermeldeung DSC und Handbremsensymbol in gelb dauerhaft.
Hat jemand noch eine Idee?
Ja aber merkwürdig ist, dass diese Fehler nur auftreten wenn ich das Licht im Auto anmache....wenn ich ohne Licht einzuschalten losfahre, dann gehen keine DSC und Handbremsensymbol in Gelb an.
Ích lasse heute auslesen...gebe dann schnellstmöglich bescheid.
Moin Leute,
ich hätte mal eine Frage an euch.
Am Samstag ist mir mein rechter Xenon-Brenner durchgebrannt.
Als ich das Abblendlicht anmachen wollte(mit ausgefallenem Brenner), hat das Tacho, die Innenbeleuchtung und die DSC anzeige verrückt gespielt.
Hab den Wagen erstmal abgeschaltet und erneut angemacht und ohne Licht weitergefahren(Wagen fuhr ganz normal ohne diese Fehler von eben).
Sobald ich versuchte das Licht einzuschalten...hat er wieder Theater gemacht.
Hab mir dann über Ebay neue Xenon Brenner bestellt(einfache 4300k D2s Brenner, Preis 20€).
Nach dem ich den Brenner ausgebaut habe...sind schon alle Fehler verschwunden..zeitweise war DSC an und zeitweise nicht.
Als heute der neue Brenner angekommen ist, habe ich diesen eingebaut und soweit war alles wunderbar und es leuchtete einwandfrei.
Nach ein paar KM ging die DSC + Handbremssymbol in Gelb an. Kann es sein, das er sich aus einem unerklärlichen Grund dies im Fehlerspeicher in
Bezug auf die Beleuchtung gemerkt hat und es jetzt immer wieder ausgiebt.
Ich wollte heute mal fehlerspeicher löschen lassen.
Ist euch so ein Problem bezüglich Xenon-Brenner bekannt ? ? oder liegt es am Xenon Brenner an der No Name Marke?
Würde mich über eure Erfahrungen und Tipps sehr freuen.
Danke.
Jaa das ist klar das ich die Eintragen lasse...
ich finde nur nicht die richtigen Zentrierringe....ich finde nur die 74.1 auf 72.6 ..diese habe ich mir gekauft und aufgezogen aber leider hat es nicht gepasst....es muss wahrscheinlich viel viel schmaler sein.
